10 febbraio 12, 22:45 | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2007 Residenza: Rovereto
Si, corretto (canale 1). Prova anche su Modellbaiu Bichler: Graupner HoTT 2,4GHz - Modellbau-Bichler GbR Comunque su Lindinger al momento la MX 16 è scontata a 249 . Ciao. |
10 febbraio 12, 23:37 | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 10 febbraio 12 alle ore 23:40 | |
11 febbraio 12, 03:37 | #154 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ROKE-Modelle Graupner 33116 MX-16 COMPUTERSYSTEM 8-Kanal, 2.4 GHz HoTT rokemodell, Roland Kern Modellbau 72827 Wannweil ( Reutlingen ) Baden Wrttemberg, Grossraum Stuttgart, Sddeutschland, rocky1712
__________________ _ There is an art, or rather, a knack to flying. The knack lies in learning how to throw yourself at the ground and miss. - D.A. | |
13 febbraio 12, 22:58 | #155 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2010 Residenza: Verbania
Anchio sono in procinto di acquistare una mx-20, non ho capito però se bisogna acquistare a parte alcuni componenti fondamentali, come i cavi di collegamento a pc per tx e rx o se sono compresi nella confezione. E poi visto che come telemetria mi interessa solo la carica residua della batteria aereo, e visto che non uso nessun'altra batteria ausiliaria per bec o altro, riesco a leggerla dalla radio? scusate la domanda da niubbio ma sono estraneo a queste problematiche venendo da una Turnigy 9x (prima e unica radio posseduta) dove collegavo la mia rx corona e finita li'.. In generale quali accrocchi mi consigliate di prendere assieme alla radio per farla funzionare al meglio? Grazie! |
13 febbraio 12, 23:22 | #156 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Lago d'Iseo
Dovresti trovare tutto l'occorrente nella confezione della TX; la mia (acquistata in Italia) è completa di cavi, caricabatterie, Micro-SD card, Ricevente 12Ch, Pacco batterie NiMh. Se desideri monitorare solamente la tensione della batteria, non ti serve acquistare nessun sensore, in modo nativo avrai disponibili i seguenti dati in tempo reale: -Tensione RX -Temperatura RX -Intensità Segnale ricevuto dalla ricevente sia in percentuale che in dBM -Qualità del Segnale ricevuto dalla ricevente sia in percentuale che in dBM -Pacchetti persi -Tensione minima Inoltre, se opportunamente configurato, sarà possibile memorizzare tutti i dati sopra elencati sulla Micro-SD card ed analizzare il Log del volo. Ultima modifica di wwww3 : 13 febbraio 12 alle ore 23:28 |
13 febbraio 12, 23:23 | #157 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 13 febbraio 12 alle ore 23:32 | |
14 febbraio 12, 00:18 | #158 (permalink) Top | |
14 febbraio 12, 00:37 | #159 (permalink) Top |
| Grazie anche a te per le delucidazioni, comunque la mia turnigy non e' modificata, sai nonostante io me la cavi con l'informatica e con gli aspetti manuali di questo bellissimo hobby non ho mai voluto apprendere l'arte della saldatura, magari col tempo.. Io volo solo con gommoli elettrici max 1,5 di a.a.: warbird, jet e riproduzioni varie, non credo mi serva altro se non il consumo batteria.. Ma la batteria tx originale che durata ha piu' o meno? |
14 febbraio 12, 07:03 | #160 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-11-2010 Residenza: verona
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 18:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 13:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 10:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 16:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 20:02 |
