13 ottobre 13, 21:26 | #1371 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-07-2013 Residenza: mugello
Ciao davide. In realtà io ho fatto così: HO scollegato il gps dal ricevitore e ho provato a collegare alla porta T del ricevitore (la porta T è quella dedicata ai sensori esterni) il General. E non ha funzionato. O almeno, non manda i dati allla radio. Ho quindi scollegato nuovamente il General dal ricevitore e ho ricollegato il GPS alla Porta T che funziona regolarmente. Ho provato quindi DOPO a collegare entrambi alla porta T della ricevente ma il display mostra i dati del solo gps. il general non manda un accidenti. Boh. | |
14 ottobre 13, 00:15 | #1372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
14 ottobre 13, 00:17 | #1373 (permalink) Top | |
la fissa.. si è una fissa.. o meglio è solo curiosità, per vedere in volo sul log i picchi di assorbimento, calo di tensione nel corso di alcune manovre. ripeto è solo curiosità.
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo Ultima modifica di x oni : 14 ottobre 13 alle ore 00:23 | |
14 ottobre 13, 00:21 | #1374 (permalink) Top |
| mappatura canali
visto che sono in ferie mi sto sfogando a programmare i modelli sulla hott: ho necessità, per via di alimentazione RX e assorbimenti elevati, di cambiare la mappatura su una RX 8ch, in pratica 1 diventa 7 e all'1 attacco l'alimentazione, stessa cosa per il 5 (un alettone) che diventa 8 e al 5 attacco il servo che assorbe tanto. E' più affidabile fare la mappatura direttamente sul RX oppure usare la funzione scambio canali sul TX? astenersi, usa la Y, metti una centralina ecc... xche ci arrivavo da solo e poi non ci sta altro come spazio
14 ottobre 13, 12:14 | #1376 (permalink) Top | |
io ho una rx 6ch, ho fatto l'aggiornamento e non si bindava, l'ho rifatto e adesso va..... per ora... sgratt sgratt
14 ottobre 13, 19:03 | #1377 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-05-2013 Residenza: PARMA
| mappatura rx Citazione:
__________________ Davide GMP | |
14 ottobre 13, 19:12 | #1378 (permalink) Top | |
| sonde Citazione:
secondo me le hanno progettate per controllare la temperatura e la tensione di una propulsione che abbia due singoli pacchi in serie. Ma nessuno vieta che possano avere un utilizzo diverso come misurare la temperatura interna della fusoliera o quella esterna dell'aria in cui voli. Il gradiente di temperatura si vede benissimo: vicino terra c'è più caldo , più sali e più la temperatura cala.
14 ottobre 13, 19:17 | #1379 (permalink) Top | |
| aggiornamento Citazione:
a quel punto, se il modulo general non funziona ancora contatterei il venditore per un controllo. (il modulo probabilmente è ancora in garanzia). ciao
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 18:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 13:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 10:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 16:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 20:02 |
