Vecchio 11 giugno 13, 12:16   #1201 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Da un po' di tempo ho un problema con il motore e il regolatore. Il regolatore dovrebbe far partire il motore con soft start, ma per una serie di cose che non riesco a capire, il motore parte sempre con uno spunto troppo forte, come se fosse accellerato per una frazione di secondi, e poi si stabilizza con il giusto valore digas impartito dallo stick.
Questo fa si che alcune volte mi si sgranino le corone.
Mi potete dare una mano per quanto riguarda la configurazione dei parametri per elicottero? Sop che molti di voi vola con aerei e alianti, ma credo a questo punto di aver inserito male dei valori.
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 13, 12:30   #1202 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
immagino che hai fatto la calibrazione del regolatore col canale!?
( mettere stick a tutto gas, collegare batteria, attendere qualche segnale , mettere gas a zero, attendere qualche bip, scollegare e ricollegare batterie)
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 13, 13:28   #1203 (permalink)  Top
Originalmente inviato da iottand Visualizza messaggio
Si esatto e ti dirò di più: l'ho fatto con curva lineare 0 25 50 75 100 (anche se il minimo del gas arriva a -12 e non a 0) e con trim del gas tutto giù.
Vecchio 11 giugno 13, 13:31   #1204 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
A questo punto penserei alla programmazione dell'ESC. Che ESC stai usando?
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 13, 13:52   #1205 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
E' un fullpower da 120A opto. Io stavo anche pensando di fare l'ultimo aggiornamento sia a radio che rx, ma non credo sia questa la strada giusta. Quando dò gas ho come la senzazione che arrivi troppo potenza al motore, per poco, giusto lo spunto, ma è tale da far richiudere le pale. Questo non succede sempre, ma su una decina di volte capita 3. Ho anche notato che se piano piano dò stick lui non spunta forte, ma piano. Se invece dò gas in modo "normale" allora c'è caso che succede questo avvio brusco. Datemi una mano perchè non ne vengo a capo, vi prego
Vecchio 11 giugno 13, 14:00   #1206 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
potrebbe essere la curva del comando motore creata in modo "anomalo"
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 giugno 13, 14:11   #1207 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Infatti secondo me c'è anche qualcosa che ho impostato male, come si chiama nel menù questa curva, curva canale 1?
Vecchio 11 giugno 13, 14:18   #1208 (permalink)  Top
impostazioni
Le impostazioni che mi lasciano un po' perplesso sono quelle che vi posto ora. I valori che notate sono quelli che ho impostato io. Secondo me c'è qualcosa che non va bene...Ecco i menù in cui ho impostato i valori che mi fanno pensare...
1. IMPOSTAZIONI BASE MODELLO
Pos.Auto.C1 0%
st. motore -100% +150%
2. TIPO HELI
Lim.Expo mot. 0%
3. IMPOSTAZIONI SERVI
Al punto 6 che regola il gas (dove è attaccato il regolatore) ho lasciato il centro a 0% e la corsa da -100% a +100% e il limite da -150% a +150%
4. MODO STICK
Mot. TL 4 0.0s 0.0s
Roll GL 4 0.0s 0.0s
Bec GL 4 0.0s 0.0s
Coda GL 4 0.0s 0.0s
5. IMPOSTAZIONI CONTROLLI
Ingr.5 GL --- 0% +100% +100%
Mot. 6 GL --- 0% +100% +100%
Gyro 7 GL Ct7 +100% +100%
6. CURVA CANALE1
L'ho lasciata tutta lineare così com'era da -100 a +100
Vecchio 11 giugno 13, 14:24   #1209 (permalink)  Top
in più il CTRL6, ovvero la rotellina che fa da limitatore al motore, sulla parte frontale della radio, l'ho messa tutta al massimo verso destra
Vecchio 11 giugno 13, 17:44   #1210 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Le impostazioni sembrano ok. Per fare una prova si potrebbe disabilitare il controllo proporzionale sul motore e lasciare fare solo alle impostazioni della curva. Tanto non credo che vai a smanettare spesso sul controllo proporzionale del motore
Ad ogni modo i problemi di spunto molte volte sono legati alla programmazione dell'ESC. Alcuni ESC permettono un avvio molto veloce del motore per questo ti ho chiesto dell'ESC. Sfortunatamente non conosco il tuo ma avendo un manuale, magari anche un pdf di istruzioni potremmo venirne a capo...ma quì saremmo OT. Prova a fare l'esperimento che ti ho detto di escludere o abbassare il controllo proporzionale del motore e poi ci regoliamo di conseguenza
Eli-Rhoss
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:23.
