Vecchio 26 gennaio 12, 16:46   #111 (permalink)  Top
L'avatar di pan72
Data registr.: 10-11-2010
Residenza: verona
Invece qualcuno sa come devono essere sistemate le due antenne della ricevente hott? Xchè quando utilizzavo la futaba le metevo a 90° e zero problemi. Un amico mi diceva che sarebbe meglio forare al di sotto della fusoliera e fare uscire una delle due antennevoi ne sapete qualcosa
pan72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 16:55   #112 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Se la fusoliera non è in carbonio, portare fuori le antenne è inutile; le monti un po' divaricate, così da assicurare una buona ricezione del segnale, ma la loro disposizione non è particolarmente critica.
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 17:04   #113 (permalink)  Top
L'avatar di pan72
Residenza: verona
sempre questo aeromodellista mi diceva di non metterle nascoste dalla batteria ma io mi chiedo se si va a 2,4 bisogna avere tutte queste accortezze
Vecchio 26 gennaio 12, 17:08   #114 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Non e' che la frequenza dei 2.4 si comporti diversamente a seconda di chi la usa. E' pura e semplice fisica !!!
Le antenne vanno a 90° e distanti da metallo e carbonio per motivi non legati al produttore della radio !
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 17:15   #115 (permalink)  Top
L'avatar di pan72
Residenza: verona
come ho capito quindi solo con fusoliere in carbonio occorre portare fuori il filo mentre con modelli epo e fibra basta mettere le antenne a 90° (dove ci fossero)
Vecchio 26 gennaio 12, 17:20   #116 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da pan72 Visualizza messaggio
Esatto e curarsi di avere le antenne almeno a piu' di 3 cm da fili, metallo e materiali schermanti.
Vecchio 26 gennaio 12, 17:23   #117 (permalink)  Top
L'avatar di pan72
Residenza: verona
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
ok grazie anche questa volta
Vecchio 02 febbraio 12, 13:44   #118 (permalink)  Top
L'avatar di asus0_5
Data registr.: 10-08-2009
Residenza: Castelvetrano
info telemetria
Salve a tutti, anche io ho acquistato una mx12 hott, sono molto sodisfatto, ho già fatto gli aggiornamenti, sia tx che rx, ora la tx ha il menù in italiano. Ho solo un problemino, ho acquistato un sensore ottico per il numero di giri, ma non viene rivelato dalla radio, per quel che riguarda la telemetria le info sono molto scarse. Qualcuno ha già usato la telemetria graupner, potete aiutarmi a capire? La tx è un mx12 aggiornata all'ultima versione, la rx è una gr-12 6ch anchessa agiornata. Ringrazio anticipatamente Nino.
asus0_5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 14:01   #119 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Hai collegato il sensore direttamente alla presa di telemetria e non alla specifica porta del General engine Module o del general air module????
Vecchio 02 febbraio 12, 14:40   #120 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Se lo colleghi alla ricevente su canale 5 bisogna anche confugrare la rx stessa in modo che la porta 5 sia impostata su telemetria, almeno così mi sembra di aver capito!
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:01.
