Vecchio 27 maggio 13, 19:35   #1181 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da cuborosso Visualizza messaggio
Cosa siano le batterie LSD lo ignoro. Io mi riferivo alle batterie originali Nimh da 2000 e alle batterie "optional" Lipo da 6000. Io le Nimh le ricarico solo quando sono scariche, oppure le ciclo.
Confermo che la mia Mx-20 la uso sia per alianti che per aerei motorizzati elettrici e scoppio. Anche un multirotore senza nessun problema.
Anche se ammetto che le ore di volo con la Mx20 ad oggi sono state pochine.
Giulio
EDIT: Ok, ho trovato googolando le LSD, pensavo ci fossero solo le Eneloop con quelle caratteristiche. Comunque le originali base, non credo siano LSD... o si?
Giulio
non credo, altrimenti sarebbe scritto e se non lo sono, c'è una bella differenza tra i due tipi, me ne sono accorto quando cambiai le batterie alla mia vecchia MX22 adattata alla 2.4 ora l'autonomia è molto ma molto aumentata, da quando utilizzo le eneloop da 2000, prima utilizzavo le sanyo da 2400, ma si scaricavano in pochi giorni anche senza utilizzo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 maggio 13, 15:44   #1182 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: mantova
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
parlando di alianti comprendevo anche quelli motorizzati
in ogni caso conosco diversi modellisti possessori di radio Hott e che la utilizzano pure con aerei a motori, non sono ancora venuto a conoscenza di problemi avuti con queste radio
Ok grazie per la precisazione questo mese se ho tempo penso di modificare la mia mc24 in sistema hott se ci sono novità mi aggiornate ? Grazie 1000
cardinal12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 13, 23:40   #1183 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2011
se va bene per gli aliantisti, direi che per i "motoristi" è grasso che cola infatti con gli alianti vi possono essere problemi di portata, viste le distanze a cui si mandano i modelli, senza parlare poi del carbonio a bordo, degli impianti elettrici. direi che con hott puoi stare tranquillo
Questa cosa non la darei per scontata, è vero che con gli alianti si raggiungono distanze maggiori, ma con lo scoppio ( aerei ed elicotteri ) si hanno molte piu sollecitazioni meccaniche per cui può entrare in gioco anche una affidabilità "meccanica" ovvero resistenza alle vibrazioni di fatto continue dei circuiti elettronici.
Saluti
PAOLO1991999
PAOLO1991999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 13, 23:48   #1184 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PAOLO1991999 Visualizza messaggio
Saluti
e ti ripeto che non sono a conoscenza di problemi con radio Hott utilizzate su modelli con motore a scoppio, l'unica pecca che ho sentito, riguarda l'intensità del segnale che diminuisce di parecchio quando, volando in pendio si fa andare il modello a valle sotto il costone, ma non ci sono state perdite di segnale
Massimo Bison
Vecchio 30 maggio 13, 12:46   #1185 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
Io ho fatto delle prove a terra con un modello elettrico a circa 200 metri con alberi in mezzo. Il segnale cala ma non si perde. Nelle stesse condizioni a terra perdo il segnale di un trasmettitore video da 5,8 ghz.
@massimob: sei sicuro che le batterie LSD (eneloop) non hanno effetto memoria? Io non lo sapevo e le ho sempre trattate come se l'avessero. Mi si semplifica la vita, e non poco.
Giulio
Il Silenzioso
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 13:25   #1186 (permalink)  Top
Giulio
nessun effetto memoria ed autoscarica ridicola
Massimo Bison
Vecchio 30 maggio 13, 14:26   #1187 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Io uso le Enloop da 2 anni, e quasi tutti quelli che fanno F3j con super alianti idem.
Sono le migliore al momento, Massimo ha 100% ragione, autoscarica bassissima, nessun effetto memoria.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 15:38   #1188 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Anche uso le eneloop da diversi anni, anche e soprattutto nel flash della macchina fotografica, o per riceventi che non uso spesso, ma non sapevo non avessero effetto memoria...
Grazie dell'illuminazione,
Giulio
Il Silenzioso
Vecchio 04 giugno 13, 00:07   #1189 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
Nuovo aggiornamento disponibile sul sito Graupner.
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 00:28   #1190 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Riguardo a cosa?
Originalmente inviato da wwww3 Visualizza messaggio
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:32.
