18 marzo 13, 18:17 | #1101 (permalink) Top |
User |
Ma caricare la radio dopo ogni uscita e' cosi' difficile ?? Quando l'automonia e' di 5/6 ore (e voglio proprio vedere quanti volano nella stessa giornata cosi' tanto) e quindi permette di fare la giornata di volo, si va a casa e: 1 - si caricano le batterie del/i modelli 2 - si carica la batteria della radio 3 - si caricano le batterie ausiliarie (12V auto per i CB, batterie avviatori/candelette) etc 4 - si fa un controllo dei modelli che hanno volato 5 - ...... nanna 6 - giornata nuova tutto pronto. Non capisco la smania di caricare ogni 2 mesi (per poi vedere gente che arriva al campo dimenticandosene e che non riesce a volare o peggio ancora che si ritrova la radio in allarme durante il volo)
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
18 marzo 13, 19:15 | #1102 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
qui invece si osanna il fatto di poter caricare le batterie due volte all'anno, modificare le tx per farci stare batterie con millemila ampere e per farci che?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
18 marzo 13, 19:24 | #1103 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
| Hott
Buonasera ho bisogno di una dritta. Se alimento la mia RX Hott 16 con batterie per rx lipo 2s non ci sono problemi visto che la ricevente accetta sino a 7,4 v. Ma i servi che sono alimentati dalla RX quanti volt si beccano? Devo usare servi particolari? Digitali o i nuovi hitec che sopportano le lipo 2s? O come spero la RX alimenta i servi in modo diverso? Grazie per consiglio. Fabio |
18 marzo 13, 19:27 | #1104 (permalink) Top | |
o usi servocomandi HV, oppure riduci la tensione a monte
18 marzo 13, 21:03 | #1107 (permalink) Top | |
HS-7115TH DIGI HV oppure interponi un ubec da 3 amp in serie tra rx e servo hs5125
21 marzo 13, 10:57 | #1108 (permalink) Top |
Per i possessori di mc 19 e mc 22 ecco un ottimo affare per passare al sistema Hott. Io ne sono più che soddisfatto.... Andys Hobbyshop - Sendermodul M-G1 HoTT mc-19/22 Micro-SD 33300 Buon affare! Fabio |
21 marzo 13, 20:24 | #1109 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
ho appena provato a "banco" una graupner gr12 sh e una sc: come portata sono leggermente inferiori alla 12 liscia, prossimamente le provo su modello in campo. Nessuno sa come fare il maestro allievo col cavo tra 2 hott? |
22 marzo 13, 00:15 | #1110 (permalink) Top |
User |
Fra una mx-20 e una mx-16 ho un semplice cavo con due jack audio e funziona senza problemi. Sent from my iPad using Tapatalk
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 18:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 13:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 10:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 16:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 20:02 |
