22 febbraio 13, 23:57 | #1051 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
26 febbraio 13, 12:17 | #1052 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Pavia
Ho un piccolo problema con l'aggiornamento di una ricevente Gr16. Ho fatto l'aggiornamento alla Tx Mx20 e alla ricevente Gr24,ed è andato tutto bene. Ora lo devo fare alla Gr16, ma quando vado ad aprire il file del driver, il programma non riesce a leggerlo. Ieri ho dato la colpa al sito Graupner che non funzionava solo in tedesco e francese, e io di tedesco non capisco una cippa. Oggi funziona, ma comunque non riesco a aggiornare il driver C'è qualcosa che sbaglio? Ciao, Giulio
__________________ Il Silenzioso |
26 febbraio 13, 18:07 | #1053 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
| hott
buonasera a tutti, ho una mc19 aggiornata con modulo hott funziona benissimo uso le riceventi hott e davvero nessun problema. la tx mi avvisa con dei beep quando spengo / accendo la rx e tutto fila liscio. nessun aggiornamento sw eseguito. leggo che sono disponibili delle rx con i moduli di telemetria incorporati, vario, tensione batt etc etc... stabilizzatore per figure acro ?!? ) ma tutto ciò funziona anche sulle vecchie tx aggiornate? devo acquistare dei moduli aggiuntivi per la tx? fare degli aggiornamenti firmware? grazie per un consiglio che prevenga acquisti inutili... fabio |
28 febbraio 13, 18:08 | #1054 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2009 Residenza: napoli
| timer/cronometro
allora, o ho un problema con il timer o non ho capito un caXXo...! Sul display della mia mx12 in alto a dx ci sono due contatori, uno è il tempo di volo (quello di sotto?) e l'altro è il cronometro (quello sopra).. Sto sfogliando per l' ennesima volta il manuale ma non capisco come procedere. In pratica, assegno il controller per l'avvio del timer e fin qui tutto ok, parte il contatore (in realtà solo quello di sotto, ossia il tempo corrispondente a "vol"...). Ho impostato per convenzione il "timer a 5:00". Ora, 30 secondi prima di arrivare al tempo desiderato cominciano i classici beep che si articolano correttamente come indicato sul manuale; arrivato a 5 minuti però non vedo nulla cambiare sul display. Provo a spiegarmi meglio; il timer di sopra (...quello relativo a "stop"..) non si attiva ne prima ne dopo i 5:00, ma viene solamente evidenziato come da istruzioni (..in pratica diventa blu..), il tempo relativo a "vol" continua a proseguire. quello che vi chiedo quindi è:non dovrebbe attivarsi il timer "stop" in qualche modo -che suppongo sia diverso se si imposta il contatore a salire o a scendere...-? come si imposta, a questo punto, il contatore a salire o a scendere ? ciao a tutti. PS: la radio è stata appena aggiornata con l'ultimo firmware ed ho sempre lo stesso "problema" (...ammesso che sia un problema oppure è il frutto della mia ignorantità... )
__________________ http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp |
28 febbraio 13, 18:17 | #1055 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2011 Residenza: Tortoreto Lido
__________________ }B0zz0Z{ | |
28 febbraio 13, 18:22 | #1056 (permalink) Top |
bozzoz, è un problema de firmware italiano su tutte le radio mx oppure solo su alcune che tu sappia? Sai se devo contattare qualcuno di preciso? ciao
28 febbraio 13, 18:46 | #1057 (permalink) Top |
Sembra un problema che riguarda tutte le mx-12 e forse le mx-16 ma quest'ultime non l'ho provate. Comunque è un problema del software italiano, quello in inglese funziona perfettamente.
28 febbraio 13, 19:18 | #1058 (permalink) Top |
| Bozzoz,ma mi inviti a contattarli perke' loro sono in graDo di risolverlo il problema?oppure e'solo x metterli al corrente?
01 marzo 13, 14:28 | #1059 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
Ciao ragazzi , Ho installato il modulo interno bluetooth per collegare devices android .....funziona Però se collego delle normali cuffie con il jack all'uscita audio dietro la tx non sento nulla .....sapete se il modulo bt interno inibisce l'uscita audio della tx ? L'app graupner hott viewer crasha spesso .... Ho assegnato un interruttore al cronometro ....cosi parte la registrazione dati sulla microsd .....ma poi non riesco piu a fermarlo .....come si fa ? Devo ancora capire se posso col bt collegare sia un auricolare sia il tablet contemporaneamente ( la posizione gps su google map è molto carina ) A presto Andrea |
01 marzo 13, 15:19 | #1060 (permalink) Top | |
Io per far partire il crono ho assegnato sulla mia mx12 il pulsante allievo maestro. NB: quando lo swich assegnato al timer rimane aperto, il timer va in standby e riprende quando questi viene chiuso (...ragion per cui se assegni come swich-timer lo stick motore -...come avevo fatto io inizialmente...- quando levi motore il timer si ferma...!). Da come ho capito, ci sono due possibilità per assegnare lo switch al motore, cioè da mezzo stick in poi (quindi solo se scendi al di sotto del mezzo motore il timer si ferma...), e da inizio corsa motore (...quasi inizio in realtà, c'è un pò di corsa prima che si attivi lo switch assegnato -...giustamente, cosi si disattiva solo quando lo stick motore è a zero...-).
__________________ http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp | |
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 18:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 13:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 10:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 16:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 20:02 |
