![]() | #1022 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2011 Residenza: Tortoreto Lido
__________________ }B0zz0Z{ | |
![]() | #1023 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
Grazie, nel pomeriggio provo , mi preoccupa il fatto che la rx non sente il comando del pulsante reset ....neppure se lo premo prima di alimentarla .... resta sempre acceso il ed verde e basta .....che angoscia ...... |
![]() | #1024 (permalink) Top |
Per fare il reset correttamente ti consiglio di usare un interruttore. Premi il pulsante set e lo tieni premuto, accendi la rx con l'interruttore e conti 1...2...3... lascia il pulsante set. Spegni e riaccendi la rx e poi prova a fare il bind come ti ho detto. Ciao
![]() | #1025 (permalink) Top |
ci sono riuscito ! non so bene come.... che fatica cambiare radiocomando :-) ultimo aiutino : V-tail : gli ho attivati come da istruzioni ,ma il comando quota è invertito : se uso i reverse si aggiusta ma poi ho al contrario il direzionale ....non trovo un menu nella tx , di solito il V-tail ha 4 combinazioni a scelta ..... grazie Andrea |
![]() | #1026 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #1028 (permalink) Top | |
nel manuale c'è scritto come vanno collegate le parti mobili dx e sx, bisogna assolutamente rispettare l'ordine
![]() | #1029 (permalink) Top |
coda a V timone ed elevatore invertiti = invertire i servi 3 + 4 nel menu servo set timone corretto, elevatore invertito = scambiare tra loro i servi 3 + 4 sul ricevitore elevatore corretto, timone invertito = invertire i servi 3 + 4 nel menu servo set e scambiarli sul ricevitore
![]() | #1030 (permalink) Top |
ciao , grazie ,è proprio quello che ho trovato a pag 54 del manuale .... giusto per sicurezza , se do direzionale a sx , come devono muoversi le parti mobili ? scusate la domanda banale ..... sono fuso per il lavoro .... in arrivo gps/vario e modulo bluetooth per android :-) |
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 18:13 |
Nuovo Graupner HOTT | 3mendo | Radiocomandi | 63 | 21 aprile 12 13:07 |
Graupner e sistema Hott | rotax912 | Radiocomandi | 13 | 23 ottobre 11 10:53 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 16:53 |
Graupner mx16 Hott | asus0_5 | Radiocomandi | 0 | 24 aprile 11 20:02 |
