Vecchio 23 novembre 11, 23:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabryr6
Data registr.: 15-03-2008
Residenza: arezzo
Minima 6T 2,4 GHz AFHSS Full Range aurora 9
salve deve essere una congiura io ho continuamente problemi con il (bindig) prima con una dx6 che non mi riconosceva la ricevente, e ora con la mia aurora 9 .ho comprato questa ric (minima 6t) e non la vede fa dei versi strani prima lampeggia regolare poi piu veloce e dopo si spenge e non vami sapete dire come si deve fare
in alcuni siti ce scritto.
Note:
Per utilizzare le riceventi Minima e' necessario aggiornare gratuitamente (tramite HPP-22) il modulo di trasmissione alla release 3.0 o superiore.
io un aggiornamento lo fatto alla radio
gabryr6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 00:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da gabryr6 Visualizza messaggio
Note:
In Hitec sono aggiornabili anche il modulo Tx e ogni songola ricevente ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 23:44   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2010
Residenza: Bologna
Minima 6T
questa è la procedura corretta per il binding della Minima 6T,ricordati che il modulo RF deve essere aggiornato alla versione 3.01.
Tieni premuto il pulsante sul modulo TX (che d'ora in pio lo chiamerò solo TX) ed accendi il trasmettitore, si accenederà un led lampeggiante, se è quello rosso premere per altri 2 secondi il pulsante del TX e il led rosso si spegnerà e si accenderà quello blu lampeggiante.
Tieni premuto il pulsante nella RX ed accendila, lampeggeranno insieme sia il led rosso che quello blu, mantieni premuto il pulsante fino a quando il led rosso rimane acceso fisso dopo di che rilascia.
A questo punto il led blu sulla RX rimarrà acceso fisso mentre quello sul TX il led blu lampeggerà.
Spegni prima la RX e poi il TX e riaccendi il tutto, sempre prima il TX e poi la RX e dovresti essere a posto.
Ciao e buon divertimento
G
gps957 non è collegato   Rispondi citando
Settaggio carica minima batteria rx su Aurora andreaz1000 Batterie e Caricabatterie 1 17 agosto 11 09:28
CERCO TREX 250 o 450 con DX6I full range mode 1 john.shepard Compro 0 11 marzo 11 11:37
2,4 Ghz AFHSS-FASST-DSSS garbo Radiocomandi 8 13 ottobre 09 19:25
Nuova Spektrum DX6i - Full Range nigel_uno Radiocomandi 1 11 ottobre 07 14:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:36.
