Vecchio 15 novembre 11, 23:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
al 100% il problema è il BEC!
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 00:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Ho tradotto male l'inglese...below significa al di sotto. Quindi non devo volare al di sotto dei 4.3V sulla radio (in effetti da un segnale acustico quando ci arrivi) e al di sotto dei 4.7 sull rx. Al di sotto. Il bec ha un output di 5.8 con corrente max di 3A e forse è troppo poco per alimentare correttamente i servi. Forse da errore per questo! Però a me i servi si muovono benissimo anche quando da errore... DEvo dire poi che se li muovo normalmente tutto va bene, se li muovo invece di scatto allora lampeggiano rx e satellite... Muovendoli di scatto e più veloce richiedo più corrente!
prova a metterci un condensatore da almeno 4000-5000 uf magari ti assobe il picco che fa andare in lampeggio la rx
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 00:18   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Uno buono potrebbe essere questo a bassa ESR:
VISHAY BC COMPONENTS|MAL213665472E3|CAPACITOR, 4700UF, 16V | Farnell Italia
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 novembre 11, 17:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Il lampeggio indica una non perfetta sincronia tra tx ed rx. :
no , il lampeggio indica che c'è un problema di alimentazione ...dovuto a cali di tensioni o ,nel caso che lampeggi solo il satellite, a problemi di collegamento tra satellite e ricevente.
...l'unico modo per vedere " ipotetiche" e "remoti" cali di segnale è il Flight Log
c1a0
SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40
Daytona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 17:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
esatto!
vedrai che se gli mette un pacco 6v nimh o una life ( scelta migliore ) due cella diretta il problema sparisce...
Vecchio 18 novembre 11, 00:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Provo a postare qui il problema che mi si è presentato allestendo un Trex 600 elettrico. Al piatto ho dei servi SAVOX 1257 digitali e in coda l'S9254. Fin qui tutto ok. Il bec è originale Align e in output è di 5.8v e max curr 3A. Ora avendo collego tutto alla mia rx, una AR6200 6 canali con radio dedicata DX6i appena accendo tutto ok, ovvero i led sia di rx che di satellite stanno fissi come devono essere. Mentre muovo gli stick va tutto ok, ma quando passo in idle oppure muovo i servi in modo deciso sia il satellite sia la rx lampeggiano. Ora c'è chi dice che sia il bec troppo piccolo e c'è chi dici invece che la rx lavora con una tensione troppo alta.
Chi mi può aiutare? E' un problema di troppa corrente o di bec secondo voi? A me sa impossibilie che spektrum abbia creato un rx che non supporta una tensione compresa tra 3.9 e 9 volt.
e menomale che hai spektrum e avessi le rx hitec 2,4 perde il segnale al 1000%1000 testa fatto dame per puro caso(pero' con bec ALIGN da 3A) se metti il 6A gia e molto meglio garantito
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 01:24   #17 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
Guarda che qualche punto, magari una virgola, non costano tanto, e permettono di capire quello che vuoi dire senza cercare di interpretare
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 09:03   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
bec!
mettine uno piu potente.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Satellite su Spektrum stefanoxjx Radiocomandi 11 16 giugno 11 12:48
satellite spektrum ci vuole ? Ali4342 Radiocomandi 4 31 gennaio 11 00:14
cavo satellite spektrum 6200 wrighi Radiocomandi 4 02 settembre 10 23:52
satellite spektrum andrea-vr Radiocomandi 3 01 settembre 10 14:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:25.
