Vecchio 09 novembre 11, 00:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Ma se il modulo trasmittente della turnigy è sostituibile non posso metterci un modulo chessò FUTUBA per comandare un elimodello con ricevente FUTUBA? E quindi in quest'ottica cambiando modulo è universale? In che range di prezzi sono compresi i moduli?
Non tutti moduli vanno bene, quelli che vanno bene sono quelli che rientrano nelle dimensioni relativo alloggio nonchè piedinatura del connettore. Futaba produce molti moduli Tx e tra questi ve ne è uno che è compatibile con le dimensioni di quello adatto per la Turnigy. Cambiare modulo è un modo per aumentare la flessibilità della radio ma ovviamente presenta dei costi aggiuntivi. I moduli e le relative riceventi hanno costi diversi: indicativamente per una marca blasonata ci vogliono in media 150€ per un modulo + una ricevente. Con le cinesi invece, basta molto meno: generalmente la metà o meno ancora ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 11, 01:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Io che ho intenzione di prendere modelli preassemblati come il 9958, o il blade mcp x o al massimo altri di dimensioni leggermente più grandi da usare più agevolmente in esterno mi conviene prendere una turnigy 9x o meglio se prendo le versioni RTF e non BNF degli elicotteri?
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 11, 01:04   #13 (permalink)  Top
Smile
Mi sa che ho bisogno di un spiegazione su cosa è radio e cosa è modulo insomma delle parti di un radiocomando. grazie.
Da sinistra verso destra in foto: modulo Tx, radio e ricevente ... esempio di: modulo Tx, radio e ricevente
Vecchio 09 novembre 11, 01:06   #14 (permalink)  Top
Immagini: 15
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
E luce finalmente fu grazie.
Vecchio 09 novembre 11, 01:09   #15 (permalink)  Top
Smile
Le versioni bnf sono appunto quelle della galassia hobbyzone che prevedono tutto pronto e con riceventi già montate e, quindi, da pilotare solo con radio Spektrum. Diversamente le versioni RTF presentando tutto pronto ma mancante solo di ricevente, potrai metterci quella che più Ti aggrada e pilotarla con un modulo Tx (o radio con modulo integrato) della stessa marca.
PS. a volte può capitare modelli RTF con anche la radio inclusa (e quindi anche di ricevente) ... ma se hai già una radio, e probabilmente migliore, opta per altro!
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 novembre 11 alle ore 01:16
Vecchio 09 novembre 11, 01:17   #16 (permalink)  Top
Smile
Lieto!
Se oltre al modellismo Ti piace anche l'elettronica ed il PC, nonchè spendere poco ma avere cmq. un risultato di qualità ed in continua evoluzione: compra la Turnigy 9x ... successivamente comprerai un pò di accesoristica elettronica per il download del software open-source che eleverà la radio per un fattore N ... più avanti ancora potrai comprare un ottimo modulo e ricevente Frsky per giunta telemetrica ...
Nell'eventualità volessi spendere da subito per tutto il possibile, la spesa si aggira su una cifra attorno ai 120-140€ ... (costi di spedizione e tasse doganali incluse)
Vecchio 09 novembre 11, 02:06   #17 (permalink)  Top
Immagini: 15
Lieto!
Riepilogando
modulo Tx = antenna
Radio=rettangolino
Ricevente= telecomando
La somma assemblata fa un radiocomando?
Di pc me ne intendo alla grande. Di elettronica per niente ma mi piacerebbe. Per aggiornare il software del Turnigy cosa ci vuole? Cmq per adesso se comprassi già solo il Turnigy sarebbe tanto.
Il Turnigy può essere usato con un software di simulazione? Come su collega al pc?
Vecchio 09 novembre 11, 10:13   #18 (permalink)  Top
Post
Riepilogando
modulo Tx = antenna
Generalmente, un modulo Tx porta anche l'antenna. Parlando di moduli Tx, sono un componente che va scomparendo. Precedentemente, si trasmetteva per lo più in MHz e pertanto sfruttando un'antenne metallica lunga circa 1.5 mt.. Il passaggio all'innovativa tecnica trasmissiva in GHz e quindi passata attraverso un singolo modulo in alternativa a quello precedente. Oggi, però si tende a progettare e produrre radio con modulo integrato e quindi non sostituibile. Un modulo integrato in 2.4Ghz, certamente viene pilotato in digitale per una maggiore precisione anche se a volte tale pilotaggio è presente anche con modulo Tx esterno SE della stessa marca della radio.
Radio=rettangolino
In che senso? La radio ha le dimensioni circa di 20*20*5 cm. quindi semmai un parallepipedo che però, perchè sagomato per questioni anche ergonomiche, è meglio diversamente, appunto un più comodo: Radio
No! In un paragone televisivo, il telecomando è la radio e la televisione è la ricevente
La somma fa un sistema di radio-trasmissione che oggi, quando telemetrico (cioè il modello trasmette dati alla radio ...) diventa un sistema di radio-ricetrasmissione. Tieni anche persente degli attuatori dei comandi a bordo modello chiamati servocomandi (in gergo servi) ed oggi anche dei sensori da cui un sistema radio-ricetrasmissione legge informazioni (quali velocità, altezza, gps, temperatura, tensione elettrica, corrente elettrica etc.).
Dai una letta al 3D sempre in piano nella sezione radiocomandi http://www.baronerosso.it/forum/radi...a-provata.html è lungo lo so, semmai per quanto sui generis, parti dalla fine a ritroso ...
La Turnigy si collega attraverso una moderna connessione USB con la quale poter scaricare/caricare aeromodelli, scaricare le nuove versioni software ma soprattutto, cosa davvero rara nel modellismo, la programmazione e simulazione di un modello sul PC prima dello scaricamento sulla radio. Poche radio nel mondo del modellismo presentano la programmazione della radio da PC, una su tutte l'ottima Multiplex, ma se non erro, nemmeno lei presenta la simulazione su PC della programmazione di un modello. Di certo, nessuna lo fa per un sistema radio di 80€! (il resto della somma per arrivare a 140€ lo si fa con l'acquisto dell'ottimo modulo Frsky (comprensivo di una ricevente compatibile) da sostituire a quello che già si trova nella Turnigy che se anche ha di molto migliorato il suo funzionamento è sempre un passo dietro quello di Frsky, peraltro, anche telemetrico!))
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 novembre 11 alle ore 10:20
Vecchio 09 novembre 11, 10:19   #19 (permalink)  Top
Immagini: 15
... imho
Ma il modulo ricevente che dici di comprare a parte si mette nell'elicottero?
Vecchio 09 novembre 11, 10:28   #20 (permalink)  Top
Smile
Non chiamare modulo ricevente quella che dovresti chiamare solo ricevente, altrimenti Ti potresti confondere: almeno per ora chiamala solo ricevente!
La ricevente così da sempre definita va nel modello quale esso sia (aereo, eli o altro).
Il fatto che questa oggi trasmetta anche (in un sistema 2.4GHz SE telemetrico), non sposta le cose: la ricevente resta nel modello e la cosa mi pare più che ovvia!
qualcuno può aiutarmi a capirci qualcosa? dark_nemesi Aeromodellismo Principianti 2 27 agosto 10 17:03
regolatore, capirci qualcosa di piu! ramones89 Aeromodellismo Principianti 3 02 giugno 09 01:17
capirci qualcosa kavraptor Radiocomandi 12 27 giugno 08 11:26
Mi piacerebbe capirci qualcosa !! giancape Aeromodellismo Alianti 5 30 maggio 08 00:04
chiedo aiuto degli esperti... per capirci qualcosa Cheffo Elimodellismo in Generale 11 31 marzo 05 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:46.
