![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2011 Residenza: Sassari
![]() | Citazione:
Robbe Dimensioni: 132x34x17,5mm Modello: 4559 RC System Dimensioni: 103x28x18mm Modello: SAF08119 entrambe sul sito Casadelmodellismo. C'è da considerare una cosa molto importante.. una volta inserita la batteria originale nel vano della mia Futaba sembra esserci al massimo mezzo millimetro disponibile in larghezza, ho fatto la prova con una carta di credito e si incastra maledettamente.. Ora, mi sorge il dubbio che per risparmiare 25 poi mi tocca o portare un cacciavite per estrarre la batteria incastrata a forza.. oppure accettare di convivere con una zavorra semipendula ![]() Lo so che un millimetro è veramente poco, ma è decisamente troppo nel caso in cui una volta arrivata mi rendessi conto che non ci stà.. il problema è proprio lo spessore perchè per il resto ci starebbe decisamente larga. La robbe invece è leggermente più lunga (2mm) ma in questo caso ce ne sono 9mm disponibili, infatti in lunghezza ha un bel po di gioco. Non so se è il caso di prenderle entrambe visto che già posseggo l'originale e che visto quello che si legge in giro dovrebbe avere una durata decisamente interessante (c'è chi dice di ricaricarla 1 volta al mese), quindi credo che per non sbagliare andrò sulla più costosa "robbe". Grazie ancora | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
![]() Io ho una vecchia lipo da 1800mA con dimensioni 85x30x17 ed entra perfettamente, anche se, ovviamente sciacqua in lunghezza (solo in lunghezza). Per assurdo vanno meglio le dimensioni della RCS che della mia perchè, da un lato andrà sotto il latto dx del vano (quello dalla parte della SD) che prevede un naturale incavo e dall'altro potrà essere inserita all'interno della fettucia usata per estrarre la batteria originale (semmai, puoi pensare di stringere l'imbocco della fettuccia per una migliore presa, dandogli due tre punti di vera cucitura ...). Con semplicità potrai poi apporre una spugnetta per colmare lo spazio in lunghezza sx. Fossi in Te, prenderei le due RCS dal link che Ti ho postato: costerebbero ancora meno ... ![]() PS. ricorda che dovrai fare un cavetto adattatore ... meglio se uno solo che andrebbe dalla presa attuale della RCS a Futaba così da non sforzare quello della radio con i conitui leva e metti ... ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 11 novembre 11 alle ore 16:21 | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Miii, ma questi sparano misure a caso, adesso gli mando una mail ![]() Poi sicuramente farò il cavetto, e lo avrei fatto anche se non fosse stato necessario come adattatore, perchè per esperienza con altre apparecchiature è sempre meglio fare una prolunghina a cui attaccare e staccare senza problema senza ledere il connettore sulla piastra, diciamo un po come si faceva con i vecchi laptop che avendo solo una porta USB ed essendo costona e laboriosa la sostituzione.. è sempre stata buona regola utilizzare un HUB. Cmq se mi confermi che è quella, ne ordino subito 2. | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Purtroppo, il sito http://safalero.go2000.it/accesso.asp?Username=ospite non riporta il link della pagina letta e quindi non posso postarti la pagina della batteria in oggetto, pertanto vai sul sito, clicca a sx RCS, poi Batterie e nella seconda pagina troverai la batteria per l'Aurora da cui leggerai le dimensioni che credo siano da considerare quelle di riferimento ... ![]() PS. alcuni commercianti non sanno nemmeno copiare ... ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 11 novembre 11 alle ore 17:03 | |
