Vecchio 07 novembre 11, 15:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2011
Residenza: Lodi
Stik allievo maestro multiplex
Non riesco a comunicare adeguatamente con il servo del gas dell'allievo.Posseggo da poco una radio multiplex cockpit sx m link con lo stik allievo maestro(senza fili). Quando passo il comando al servo del gas(canale 4 mode 1)dell'allievo questo salta in avanti di 20 gradi circa e termina 20 gradi prima che il comando del gas raggiunga la fine della sua corsa.Riepilogando:il servo del gas del maestro compie una corsa da 0 a90 gradi mentre commutando il comando alla radio dell'allievo il servo del gas va dai 20 ai 70 gradi circa.Ringrazio chi mi da una risposta per risolverre il problema.
luigilimardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 11, 00:08   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2007
Caro Luigi
Hai controllato se le due radio collegate hanno il centro del servo settato UNI?
Ovvero a 1500 ms.
La Cockpit SX lo fa di default, ma se la colleghi ad un'altra MPX come la Royal (Evo, PRO ) o una Profi 4000/3030 devi fare questa regolazione passando da modo MPX, centro a 1600 ms, a modo UNI, centro a 1500 ms, (ovviamente va poi rifatto il centro ai servi meccanicamente)
Se guardi bene le istruzioni comunque la procedura é ben specificata entrambi i TX "linkati" devono essere in modo UNI.
a presto
Paolo Panfilo
Originalmente inviato da luigilimardo Visualizza messaggio
panfilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 11, 14:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lodi
Stik A/M multiplex
Caro Paolo ti ringrazio per la sollecita risposta. Devo precisare che le due radio sono identiche:cockpit sx m-link versione 3.05. Ho informato Sebastiano Panebianco della multiplex.Aspetto risposta. Grazie Luigi
Autocostruzione cavo allievo-maestro Multiplex gmo78 Radiocomandi 2 25 maggio 10 09:39
Cavo allievo/maestro futaba/multiplex bernaroby Radiocomandi 4 24 febbraio 10 23:08
Multiplex Cockpit Allievo/Maestro stranezza roberto_1974 Radiocomandi 1 17 luglio 08 23:02
Cavo allievo -maestro HITECH-MULTIPLEX benur Radiocomandi 0 09 novembre 07 00:06
help- cavo allievo maestro hitec multiplex roberto_1974 Circuiti Elettronici 0 04 dicembre 06 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
