Vecchio 31 ottobre 11, 11:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Horsepower Visualizza messaggio
1) Se non sbaglio, la ricevente dell'Aurora9, la Optima 6-7-9 hanno già le sonde per temp,RPM,Volt,ecc...incluse e saldate! Mentre con la DX8+RX AR8000 bisogna saldare le sonde e comprarle a parte?
No, le rx Hitec hanno solo la sonda tensione batteria incorporata. Per incorcoporare altre sonde, oltre a comprarle bisogna acquistare anche la sensors station a cui vanno collegate (la st andrà poi collegata alla rx hitec 7 o 9 perchè la 6 non presenta possibilità di espansione sensori).
2) Ho guardato gli sliders dell'Aurora9 posti a fianco della radio (che in genere vengono usati per i Flaps degli aerei: Aurora 9 Flaperons and Spoilerons - YouTube , ma nulla vieta di usarli per altri scopi): sarebbero l'ideale per il Pan e Tilt della videocamera col GAUI in volo.
Certamente, il lavoro di ciascun potenziometro è a completa disposizione del pilota.
Aurora 9 Slider Volume - YouTube
Mentre con la DX8 vedo solo un potenziometro posto sopra la radio, molto scomodo da usare per regolare il Tilt, mentre si pilota con gli stick...
... oltre che l'unico!
In rete trovi entrambi i manuali in Italiano!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Spektrum DX8 vs. Hitec Aurora9 federico83 Radiocomandi 6 02 maggio 11 11:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:41.
