![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2009 Residenza: ariano irpino
| antenne a 2,4 ghz perche a 90°?????
ho da poco installato la mia ricevente (futaba6014) sul mio nuovo modello,e mi chiedevo se come l'ho installata va bene.....sulla fiancata della fuso con biadesivo e le antennine una a dx e una a sx praticamente a 180gradi......devo per forza metterle a 90 gradi?????
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2011 Residenza: Torino
![]() | #3 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 03-02-2010 Residenza: dove capita
| angolazione Citazione:
io ho tre modelli con tre riceventi R617 Futaba 2,4 ghz. Tutti è tre le ho montate con un'angolazione di circa 45-60°. In pratica da come escono dalla ricevente le ho semplicemente allargate per farle avvicinare sulle pareti della fusoliera. (trattasi di fusoliere in legno ed oracover) Fino ad ora nessun problema. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Noto un po' di confusione sull'argomento. La condizione migliore di ricetrasmissione si verifica quando le antenne di Tx ed Rx si trovano in posizione parallela fra di loro, situazione molto difficile da ottenere poiché il modello ...... si muove e cambia continuamente posizione. Per questa ragione la maggioranza di Rx è dotata di due antenne indipendenti e la Rx seleziona automaticamente quella che fornisce il segnale migliore. Ora, poiché, come detto, il modello cambia continuamente posizione, il sistema migliore per cercare di fornire la migliore ricezione possibile è quello di posizionare le antenne della Rx una verticalmente rispetto all'asse longitudinale del modello è l'altra a 90° rispetto alla prima, meglio, a mio avviso, se parallela al suddetto asse longitudinale. In questo thread, posto in rilievo in questa sezione, è tutto ben spiegato. |
Lunghezza antenne 2,4 ghz | zulter | Radiocomandi | 378 | 25 luglio 22 11:03 |
antenne ricevente 2.4 Ghz | pippokyo | Aeromodellismo Principianti | 7 | 22 febbraio 11 14:59 |
posizione antenne 2.4 ghz | gattodistrada | Radiocomandi | 49 | 06 settembre 10 11:18 |
Compatibilita antenne 2.4 ghz | Aquila1 | Radiocomandi | 1 | 14 gennaio 10 12:30 |
jeti 2,4 ghz antenne | dado0052 | Radiocomandi | 1 | 10 settembre 09 19:11 |
