Vecchio 26 ottobre 11, 17:14   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da carlo201983 Visualizza messaggio
ovvio userò un microcontrollore.. xchè in effetti noto che quando spengo la radio c'è ancora un pò di corsa..
di conseguenza allargherai l'impulso fino a 2100-2200uSec o lo ridurrai fino a 800-900uSec.
Per rallentarlo inoltre farai step intermedi con delle pause... (più step fai più lo rallenti lasciandolo fluido...)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 ottobre 11, 22:39   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2011
hai qualche circuito da consigliarmi ??
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
carlo201983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 11, 22:43   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
Normalmente me li faccio con dei PIC anche degli stupidi 12F675 o 12F629
Hanno sei pin di I/O che sono più che sufficienti per applicazioni del genere e non necessitano di oscillatore esterno...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 ottobre 11, 22:46   #24 (permalink)  Top
si ho capito ma hai qualche circuito di base che eventualmente poi mi modifico ??
come le programmi le pic ?
Vecchio 27 ottobre 11, 22:48   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
Io per le applicazioni semplici uso il basic della proton.
Poi serve un programmatore per trasferire l'eseguibile a bordo del microprocessore...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 ottobre 11, 22:52   #26 (permalink)  Top
ripeto non è che potresti postarmi un circuito di base ?
il tipo che mi farà il circuito non so che microcontrollore utilizzerà, ma almeno abbiamo una base su cui partire..
grazie :
Vecchio 27 ottobre 11, 22:58   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
grazie :
Non è che potresti dare delle specifiche ?
Il PIC da se basta e avanza... un condensatore per il filtraggio dell'alimentazione e finisce li...
Non è che serva di più. quindi come circuito di base dovrei darti il datasheet del 12F675 che da se basta ed avanza, ma quello lo scarichi in rete.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 ottobre 11, 23:01   #28 (permalink)  Top
okkk allora.. il monitor si accenderà sottochiave in auto poi ci saranno 2 pulsanti che serviranno x fare il tilt avanti dietro, un pulsante si accensione spegnimento
Vecchio 27 ottobre 11, 23:10   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
Il tuo circuito diventa
PIC
1 condensatore per l'alimentazione (in realtà essendo in macchina anche un'induttanza aiuta)
Per il tilt
2 resistenze, 2 pulsanti
Per l'accensione
1 pulsante, 1 resistenza
1 transistor, 1 resistenza , 1 diodo, 1 relais
Pensando di far gestire l'accensione e lo spegnimento al PIC in modo da essere sicuri che da chiuso il monitor sia spento....
Ma immagino che chi ti progetta il controllore queste cose le sappia, altrimenti cambia consulente
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 ottobre 11, 23:16   #30 (permalink)  Top
è in gamba il tipo e solo che mi diceva che non aveva il programmatore di pic e che usava un altro controllore...
io ho trovato in rete circuiti di prova x i servi pensavo di lavorare su una base di quello, vedi qui Servo Tester - ModellismoValleOlona che ne pensi ?
PIC
Per il tilt
Per l'accensione
Ronzio modulo Spektrum Bart76 Radiocomandi 14 13 febbraio 09 20:19
Ronzio dei servi schalbe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 17 maggio 08 00:56
ronzio ricevente - regolatore rimini Radiocomandi 0 27 gennaio 08 21:12
ronzio ricevente - regolatore rimini Batterie e Caricabatterie 0 27 gennaio 08 18:48
Ronzio Servi con rx in PCM. Help skyghost Radiocomandi 0 12 marzo 07 12:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:40.
