Vecchio 17 ottobre 11, 19:06   #61 (permalink)  Top
L'avatar di fzauli
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a fzauli
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Stacca i cavi che dal regolatore vanno al motore...
ma lascia attaccato il regolatore alla ricevente...
si muovono i servi ???
Se non puoi staccare i cavi, fregatene se il motore gira e guarda se i servi rispondono al comando...
Ovviamente la trasmittente va accesa prima...
Il cavo del regolatore va messo sul canale 3...
non posso staccare i cavi che collegano il motore al regolatore.. cmq ho inserito la LiPo e all'improvviso un servo ha dato di matto!! O.o faceva il pazzo..destra, sinistra velcoe..
fzauli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 19:09   #62 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da fzauli Visualizza messaggio
Hai acceso la TX ???
Metti il cavo che viene dal regolatore sul canale 3 della ricevente e metti lo stick del gas al minimo...
Poi alimenta il regolatore...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 ottobre 11, 19:13   #63 (permalink)  Top
L'avatar di fzauli
Residenza: Milano
eh..aspetta c'è un problema!.. l'immagine postata prima della ricevente mostra i canali che partono dal basso, a me invece parto dall'alto! quindi il canale 3 è in posizioni diverse.. giusto??
Vecchio 17 ottobre 11, 19:16   #64 (permalink)  Top
L'avatar di fzauli
Residenza: Milano
Facciamo una cosa.. io devo assentarmi un attimo..prendetevi un'oretta di pausa.. ahahha torno tra poco.. ;) scusatemi..
P.S. cmq ho fatto come dici te, ma se muovo lo stick del gas non succede niente..c'è solo questo servo che fa il pazzo..!! O.o
Vecchio 17 ottobre 11, 20:11   #65 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Urca anche io mi sono allontanato, vedo che adesso qualcosa si è animato
iniziamo
La radio ha due stick, ovvio
se impugni la radio noterai che un solo stick riesce a rimanere dove lo lasci, gli altri tendono a riportare lo stick in condizione neutra
Domanda
su quale mano (sotto quale pollice se vuoi) c'è lo stick che resta dove lo lasci?
destra o sinistra?
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 20:28   #66 (permalink)  Top
Procedura per le prime prove
a) Stacca tutti i servi
b) metti la spinetta del regolatore nella RX e lascia collegato il motore tanto anche se parte a 1000 visto che sei senza elica, non puoi farti male, ovviamente la spinetta del regolatore va inserita nel canale3 sulla RX (sulla tua RX lascia stare la foto)
Adesso:
1) Accendi la radio
2) Porta lo stick del motore al minimo (cioè tutto giù)
3) Connetti la batteria al regolatore
(non ti saltasse in mente di connettere la LiPo direttamente alla RX che fai casino e bruci tutto)
4) se il motore parte a 1000 porta lo stick del gas tutto in alto e vedi se il motore si ferma (se si ferma con lo stick al massimo allora devi attivare il revers sul canale3 vedremo poi le istruzioni a pagina29 del manuale)
Se il motore non si ferma e/o non rallenta con lo stick del gas, prova a muovere uno alla volta gli stick e vedi se danno qualche variazione del numero di giri del motore.
Stacca tutto e facci sapere
se invece il motore si ferma quando lo stick è al massimo .... togli la batteria dal regolatore vai a pagina 29 del manuale, inveri il canale 3 e rifai la procedura dall'inizio
dovresti avere motore fermo che parte al movimento verso l'alto dello stick del gas
Aspettiamo notizie poi passiamo alla "fase 2"
Vecchio 17 ottobre 11, 20:43   #67 (permalink)  Top
L'avatar di fzauli
Residenza: Milano
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
iniziamo
Domanda
destra o sinistra?
lo stick che resta dove lo metto ce l'ho sotto il pollice destro.. ^^
Vecchio 17 ottobre 11, 22:24   #68 (permalink)  Top
L'avatar di fzauli
Residenza: Milano
Adesso:
1) Accendi la radio
Ho fatto tutto..seguito tutto alla lettera! però quando attacco LiPo al regolatore mi parte a 1000 (con levetta tutta al minimo) ma poi si spegne..vado a salire lo stick del gas ma non succede niente..
Vecchio 17 ottobre 11, 22:30   #69 (permalink)  Top
Prova a mettere la batteria al regolatore con lo stick del gas al massimo vedi cosa fa se poi dopo la partenza lo metti al al minimo
domada, senti dei suoni quando colleghi la batteria?
ovvio radio accesa
Vecchio 17 ottobre 11, 22:38   #70 (permalink)  Top
L'avatar di fzauli
Residenza: Milano
ovvio radio accesa
metto lo stick al massimo, collego la LiPo mi fa un piccolo rumore d'accensione, dopodichè si spegne..però se muovo lo stick in basso non succede niente..
cmq nono nessun suono..solo un rumore d'accensione..un piccolo "wruumm!"
cercasi radiocomando realflight gianvyr Compro 2 28 gennaio 11 10:33
cercasi aiuto tratto2005 Elimodellismo Motore Elettrico 1 29 giugno 10 23:11
Cercasi aiuto gigiox Circuiti Elettronici 17 15 gennaio 08 20:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:31.
