Vecchio 17 ottobre 11, 18:27   #51 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Allora, tu continua a tenere tutto staccato
per gli amici, ecco questo è un ingrandimento di una RX Hitech
se io no vedo male le spinette vanno inserite con la massa all'esterno e il segnale all'interno
ora nella foto indicata prima pare che il filo giallo sia all'esterno dove invece ci si docrebbe aspettare di vedere i cavetti neri
quindi, sia i cavetti dei servi che il cavetto che arriva dal regolatore andrebbero attaccati con il filo nero verso l'esterno
Che ne dite?
A questo punto però se avessi ragione e lui avesse già alimentato la RX in quelle condizioni ..... chissà se funziona ancora
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 18:39   #52 (permalink)  Top
L'avatar di fzauli
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a fzauli
c'è da dire però che la mia RX ha i canali invertiti in confronto a questa postata da te.. ^^ fermo restando che non ho capito praticamente una mazza di quello che hai detto.. meno male non lo stavi dicendo a me..
vbb..aspetto vostre istruzioni ;)
fzauli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 18:41   #53 (permalink)  Top
Allora,
non trovo il manualetto di quella RX comunque ti faccio una domanda
In quelle condizioni hai già provato ad attaccare la batteria al regolatore?
io non lo farei, girerei prima le spinette cioè sia quella del serco che quella che arriva dal regolatore vanno ruotate di 180 gradi,
possiamo fare così, ruota le spinette, poi inserisci una foto e ti dico se hai fatto quello che io penso tu debba fare, ma aspetta a collegare la batteria
Vecchio 17 ottobre 11, 18:45   #54 (permalink)  Top
L'avatar di fzauli
Residenza: Milano
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Allora,
in questa foto ImageShack® - Online Photo and Video Hosting vedi che dal regolatore partono due fili, uno neroe uno rosso? alla fine di questi due fili c'è quel connettore con una parte orizzontale e una verticale, bene, io collego la LiPo a quel connettore (tant'è che ho fatto fare da un modellista il connettore apposta sulla mia LiPo..)
Ora, è questo quello che dici te, o altro? perchè non ho capito..
Vecchio 17 ottobre 11, 18:47   #55 (permalink)  Top
Ecco una foto esplicativa
Ultima modifica di antonio60 : 17 ottobre 11 alle ore 18:55
Vecchio 17 ottobre 11, 18:49   #56 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Chi è un esperto di riceventi Hitec
provo a chiedere, ma a guardare la seconda foto non vi pare abbia le spinette al contrario!!!!
Foto da guardare
Tu per ora non toccare nulla!!!!!!!!!!!! che non vorrei sbagliare altrimenti fai danni
dammi tempo di verificare, ma stacca la batteria
Confermo... sono i cavi al contrario... si vede bene in questa foto:
se ci fate caso la ricevente ha le tacche per gli attacchi futaba,,,
La tacca (corripondente al segnale) è verso l'interno...
Quindi rispetto alla foto postata i cavi sono al contrario... Devi girare le spinette che si inseriscono nella ricevente... il giallo deve essere dal lato etichetta...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 ottobre 11, 18:54   #57 (permalink)  Top
L'avatar di fzauli
Residenza: Milano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Okay.. fatto.. le ho girate.. ma ora non è ke ho mandato a farsi friggere la ricevente??
..ora che devo fare? ^^
Vecchio 17 ottobre 11, 18:56   #58 (permalink)  Top
Ora alimenta e prova ma guarda la foto non fare caxxate
non devi toccare i cavi batteria/regolatore ma quelli sulla RX
Vecchio 17 ottobre 11, 19:00   #59 (permalink)  Top
L'avatar di fzauli
Residenza: Milano
Okay..fatto!! ho girato i cavi ed ho alimentato..però appena collego la batteria al regolatore, mi parte il motore a mille e son costretto a staccare la LiPo..
Vecchio 17 ottobre 11, 19:01   #60 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da fzauli Visualizza messaggio
Stacca i cavi che dal regolatore vanno al motore...
ma lascia attaccato il regolatore alla ricevente...
si muovono i servi ???
Se non puoi staccare i cavi, fregatene se il motore gira e guarda se i servi rispondono al comando...
Ovviamente la trasmittente va accesa prima...
Il cavo del regolatore va messo sul canale 3...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 17 ottobre 11 alle ore 19:05
cercasi radiocomando realflight gianvyr Compro 2 28 gennaio 11 10:33
cercasi aiuto tratto2005 Elimodellismo Motore Elettrico 1 29 giugno 10 23:11
Cercasi aiuto gigiox Circuiti Elettronici 17 15 gennaio 08 20:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:14.
