06 aprile 12, 21:09 | #101 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 aprile 12, 21:43 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
OK abbiamo appurato che tutti i canali funzionano cosa succede se dopo aver rimesso tutto apposto provi a mettere la batteria ma con il radiocomando con lo stick al massimo?
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
06 aprile 12, 23:41 | #104 (permalink) Top |
Sembra starno ma potrebbe essere buon segno!!! Accendi la radio, tieni staccata la batteria dall'aereo metti lo stick del gas a zero metti il trim anche a "0" nel senso che tieni pigiato verso il basso il bottone del trim sinchè anche il trim sia tutto a zero (diciamo che se non hai un'indicazione visiva tienilo pigiato per 10 sec) spegni la radio accendi la radio Metti la batteria sul modello e fai una prova. Se ancora non funziona, potresti avere il gas invertito, quindi proviamo stacca la batteria dal modello porta lo stick del gas al massimo questa volta usando sempre il pulsantino del trim tienilo premuto ma verso l'alto e nuovamente se non hai sul display indicazione visiva tienilo premuto una 20 di secondi spegni la radio riaccendi la radio rimetti la batteria sul modello sempre lasciando lo stick al massimo e prova Mi raccomando quando accendi il modello, accertati che il radiocomando sia già acceso facci sapere
07 aprile 12, 00:12 | #106 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 aprile 12, 00:18 | #107 (permalink) Top | |
oppure che "esc" non vedendo il motore al minimo e quindi elica ferma, non parte e il bello è che non partirà mai. Ovvio è una sicurezza perchè evita (che se inavvertitamente qualcuno alimenti la RX con radio spenta o con motore non al minimo) il roteare dell'elica che potrebbe essere pericolosissimo proprio perchè inatteso.
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) | |
07 aprile 12, 00:23 | #108 (permalink) Top |
| per caso quando metti il servo sul canale del motore (la prova che abbiamo fatto prima) se parti con lo stick tutto in basso, il servo è nella posizione centrale o a fondo corsa da un lato?
cercasi radiocomando realflight | gianvyr | Compro | 2 | 28 gennaio 11 10:33 |
cercasi aiuto | tratto2005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 29 giugno 10 23:11 |
Cercasi aiuto | gigiox | Circuiti Elettronici | 17 | 15 gennaio 08 20:49 |
