| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2004 Residenza: Arezzo
Tra i 2 non saprei quale è meglio, perchè è comunque un terno al lotto, E pensa che fino a poco tempo fa non esistevano, e si volava lo stesso. A proposito: sulle ultime riviste di modellismo ho visto la Multiplex RX 6 Synth che è stata presentata a Norimberga 2006. Pesa 12 grammi. Se costerà un cifra giusta potrà essere la mia prossima. ciao Max | |
| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
....io possiedo una Futaba 7CP... è compatibile col sistema Synt??
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless Ultima modifica di skyghost : 21 febbraio 07 alle ore 21:11 |
| | #23 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
sì, tutte le radio sono compatibili con le riceventi sintetizzate, SE sono in PPM. Se sono in PCM, poche ma qualcuna c'è, ogni marca di rx vuole le sue tx.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-11-2006 Residenza: Trento
Sto pensando pure io di prendere una sintetizzata (tx) ma dato che ho una valanga di vecchie RX in FM sui 40 Mhz pensavo di restare su questa frequenza per il TX in modo da poterle riutilizzare... voi che dite? Grassie |
| | #25 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Onestamente mi sa che al momento rimango sui 40 e poi magari appena esce qualche modulo a 2,4 ghz per la futaba mi aggiorno il tutto,.... mi sembra la cosa più saggia da fare. Ciao Giovanni
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli . | |
| | #26 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Se si vogliono continuare ad usare le vecchie Rx possedute (e se vanno bene perché non utilizzarle?) che, ovviamente, non sono sintetizzate, non conviene accquistare un Tx sintetizzato. A meno che non si abbia l'idea di sostituire progressivamente le Rx con nuove sintetizzate. Come sto facendo io, che ho acquistato un modulo HF sintetizzato per la mc24 e, pian piano, sto sostituendo il parco Rx. |
| | #27 (permalink) Top | |
se prendo un tx sintetizzato sui 40 mhz posso riutilizzare le vecchie radio e nel caso dovessi prenderne di nuove andrei sulle rx sintetizzate... le vecchie FM funzionano alla grande quindi perchè buttarle? solo per il discorso quarzi? mah.... per il discorso Mhz 35/40 beh... io continuo a volare con i 40... mai avuto problemi di interferenze in quasi 10 anni di attività... | |
| | #28 (permalink) Top | |
Puo convenire, come ho detto e come sto facendo io, solo se si ha l'intenzione di passare a tutto sintetizzato. Peraltro, in realtà, quante volte ci è capitata la necessità di cambiare frequenza, poche volte penso. Al di là di cio, il risparmio e la praticità synth sono notevoli. | |
| | #29 (permalink) Top | |
| | #30 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ma come vi trovate con queste sintetizzate ? mi stupisce il fatto di come riescano a rimanere stabili in frequenza.. gia con la temp la frequanza dovrebbe variare.. boh.. ho un amico appasionato di radio.. e ne ha veramente di spaziali ad analizzatori di spettro panoramici alla "come dice lui" scausa (ma mica tanto..) yaesu 9000, radio comunque da mila euro... i pll sono sotto vuoto, blindati e termostatati, ovvero ci metto circa 30 minuti per andare a temp di regime e poi sono pronti per lavorare e garntire la massima stabilità in frequanza.. adesso io non capisco 'ste radio come fanno ad andare.. boh.... ciaooo |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Utilita' dei comandi su una trasmittente 4ch | jack.72 | Elimodellismo Principianti | 9 | 26 dicembre 07 12:08 |
| utilita helycommand 3d | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 19 maggio 07 01:25 |
| Utilità del contagiri | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 26 aprile 07 11:33 |
| Utilità flybar | silvius | Elimodellismo in Generale | 54 | 16 gennaio 07 19:52 |
| Ff9 Pcm Synth | elicoberna | Radiocomandi | 0 | 22 aprile 06 14:53 |
