24 settembre 11, 20:21 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2011
ciao! la t7c futaba usa la trasmissione in 2.4ghz FASST della futaba. quindi le ricevneti dovresti avere della marca futaba in ghz. se compri una nuova radio, puoi fare lo stesso il bind ma il modulo della nuova radio deve essere quello della t7c. quindi 2.4ghz FASST sistem. ok? quindi se prendi una spektrum non potrai utilizzare le tue riceventi. mentre con le futaba con FASST le puoi usare. altrimenti puoi anche prendere una hitec per esempio (metti per caso la aurora 9), ma per poter usare le tue rx dovrai comprarti il modulo futaba FASST 2.4ghz. è questo - HelyGo - Modulo FP TM-8 2,4Ghz FASST 8CH (ci sono da 8ch, 10ch e più di 12ch, dipende dalla radio!) ciao |
25 settembre 11, 00:41 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2009
Interessante l' idea della Hitec con modulo aggiuntivo!!! Grazie ancora! | |
25 settembre 11, 01:17 | #4 (permalink) Top |
Ciao, Se hai in mente di prendere una futaba allora non c'e' problema. Quello della hitec era solo un esempio ma fattibile. Tieni conto che I moduli aggiuntivi non sono tutti uguali! Quindi se prendi graupner non puoi mettere futaba perche' la graupner usa un modulo diverso. Mentre le hitec puoi, anche le spektrum. Poi vedi tu. Io per esempio sto usando una futaba ff9 con un modulo in ghz! Fammi sapere pero' che radio prendi! Della futaba, e' stupenda la t8 ma non ha I'll modulo estraibile. La t10 e' in binario morto. Anche la t12 e' bella, ma poi si sale Di prezzo. Dipende quanto vuoi spEndere. Al limite la hitec aurora 9. Piu' I'll modulo futaba Ciao |
25 settembre 11, 16:37 | #7 (permalink) Top | |
Tnx | |
25 settembre 11, 23:05 | #8 (permalink) Top | |
ciao, guarda qua - HelyGo - Combo Spectra 24 + Optima 6 2,4Ghz AFHSS se leggete sotto dice compatibile con futaba 9c,z e simili (credo tranne le tm14...), quindi considerando che le futaba dovrebbero avere lo stesso modulo, il modulo hitec secondo me è compatibile con futaba, (sono sicuro con la mia ff9). quindi anche il modulo futaba andrà su aurora 9 in teoria. l'unico problema è che bisogna girare il modulo nella aurora quindi l'antenna rimane sotto la radio. poi non so se si può girare l'antenna, o mettere anche una prolunghina!! però se non avete problemi particolari da usare futaba, con aurora 9 terrei il modulo hitec (e con le riceventi aventi il boost!) | |
Cambio Radio da Aurora a Futaba | Yuriyuriyuri | Radiocomandi | 17 | 23 novembre 10 20:31 |
radio rotta kon quale la cambio AURORA 9 o FUTABA 7 CH ????????? | CrAzY:hElY | Radiocomandi | 4 | 05 maggio 10 15:09 |
Cambio radio | ffanelli11 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 17 maggio 09 14:11 |
Cambio radio | gozilla | Elimodellismo Principianti | 10 | 22 marzo 07 23:11 |
