Vecchio 19 settembre 11, 11:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Bene allora non resta che tirarli via... li ho messi con il silicone passero' una lama di cutter tra servo e ala... con cosa si levano le tracce di silicone per poi poter rincollare il nuovo servo?
Passa un filo interdentale, usalo come per talgiare la polenta..il cutter rovina tutto
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 11:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Per eliminare tracce di silicone va bene l'acetone?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 11:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
ne avevo presi due anche io
montati su di un modello ( alettoni ) e provati ripetutamente ( a terra....) uno facevo il suo sporco lavoro, l'altro aveva un tempo di latenza al comando che non mi piaceva per niente.....
li ho tirati via......quando ho tempo cercherò di guardare se ha qualche difetto
PS in effetti, anche quando li ho presi io, i feedback su HK erano molto più positivi.....
Simone
Vecchio 20 settembre 11, 11:03   #14 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Ricontrollando sembra stranamente che con 4 elementi ni-mh funzionino meglio che con 5... come si spiega?
Vecchio 20 settembre 11, 11:16   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
mi sembra....ma ripeto il sembra... che per eliminare il silicone si usi l'aceto
ma poi, non su polistirolo ovvio, perchè non usare la pistola a caldo??
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 14:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Nei colorifici esiste un prodotto specifico
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 22:00   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Io ne uso due sugli alettoni di un modello molto veloce da pendio, alimentazione con 4 celle, mai un problema da oltre un anno, e il modello ha veramente tantissime ore di volo. Sicuramente quei servi non raggiungono i 4 kg come dichiarato, infatti sui flap ho messo degli S3150. Ricordo distintamente che, quando li comprai, quei servi non avevano feedback negativi.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 22:02   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Probabilmente è una seconda partita uscita male.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 settembre 11, 00:06   #19 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
...interessante.....
Vecchio 29 settembre 11, 16:53   #20 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
DEVO RICREDERMI ....
Per qualche motivo che mi sfugge a 4.8v il problema e' sparito.... e fanno il suo lavoro.
Servi e micro-servi. Qual è la differenza Willy163 Radiocomandi 6 19 giugno 09 01:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:51.
