Vecchio 15 settembre 11, 16:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Mi devo fidare della Corona dsss con questo maxi-jet??
Salve ragazzi.
Questo l'ho collaudato domenica 29 maggio. Collaudo Suberbandit edf 115 - YouTube
Interamente progetato e costruito da me con tecnica...desuetissima.
6,6 kg in odv. Ventola 115 da 5,3 kg di spinta statica e 3,2 kw di potenza.
Uso un ubec esterno che fornisce 6 volts alla ricevente, appunto una corona dsss 2,4 ghz e ho una futaba ff9.
Il jet monta carrelli retrattili elettrici e 9 servi tutti MG, di cui 7 sono standard da 9 kg di trazione.
Qualcuno mi ha fatto intimorire dicendomi che le riceventi Corona vanno in una specie di blocco se i servi richiedono più di 2 o 3 ampère di corrente.
E' vero questo fatto??
Nel video del collaudo non ho volutamente eseguito manovre acrobatiche possenti e non sono andato mai al massimo in aria (solo per un istante dopo la prima grande virata).
Non vorrei che ad un volo più teso e veloce potesse succedere questo problema.
Che mi dite?
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 17:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
ciao,
anch'io ho la tua radio. quando l'ho presa usata avevo il modulo corona dsss ed una ricevente. mi sono trovato malissimo. non si agganciava mai a volte, e poi mi perdeva segnale sia in spazi chiusi sia in spazi aperti. però ogni tanto andava. l'ho provata lo stesso in volo in un modellino, dopo averci messo mezzora per attaccarsi alla radio! in volo non ho trovato molti problemi, però non mi sembrava molto precisa e veloce nei comandi.
e così non fidandomi di usarla su modelli più impegnativi, ho deciso di lasciar stare il modulo corona prendendo frsky! per gli ampere non so dirti, ma credo che fino a 3 li supporti.
poi decidi tu, perchè sul forum c'è chi si trova bene con corona!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 18:12   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
ciao,
ciao caro, grazie.
Io devo dire che mi trovo assolutamente bene con la radio ..nella precisione questa: http://www.google.it/imgres?q=futaba...:0&tx=80&ty=91
con modulo Corona DSSS
Benissimo sul serio!! Binding in 6-8 secondi al massimo e sempre precisissima e sensibile. Solo vorrei sapere se malauguratamente andrebbe in blocco se i servi si mettono a succhiare più ampère. L'Ubec che uso è un 15A turnigy che devo dire è ottimo.
AL limite potrei, se ne fossi capace, alimentare la ric e baypassare l'alimentazione dei servi...
Vecchio 15 settembre 11, 18:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
va bene finchè non ti cade il modello...
forse viste le masse e le velocità in gioco sarebbe meglio puntare su qualcosa di più affidabile, per inciso ce l'ho anche io e ne sono soddisfattissimo ma non mi fiderei a mandarlo su modelli così..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 18:19   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
E allora potrei cambiare la ricevente. E cosa gli metto, fermo restando radio e modulo tx corona?
Vecchio 15 settembre 11, 18:21   #6 (permalink)  Top
Immagini: 12
no io intendevo passare a qualcosa di serio, non corona.
Vecchio 15 settembre 11, 18:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
Salve ragazzi.
Che mi dite?
Ciao Ivan.
Ma...sei sicuro che 2 o 3 ampère non li hai già "sorpassati" da un pezzo?
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 18:33   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Ciao Ivan.
in effetti si!! Allora l'unica prova da fare sarebbe a terra quella di tempestare tutti gli impennaggi del jet di mollette pesanti e fare com un pazzo con la radio muovendo velocemente tutti i comandi.
Mi ricordo....ora che ci benso..... che una prova del genere l'avevo fatta....e L'ubec poi me lo sono ritrovato un po caldo! Nella fatti specie l'Ubec è questo:
Google Images
Vecchio 15 settembre 11, 18:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
ciao caro, grazie.
Andasse, Ivanuccio, andasse...
Povera lingua italiana...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 18:45   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
eh..nno mi dispiace zio Sà, diciamo che la frase è tutta sballata, ma non è una interrogativa, non c'è il punto interrogativo dopo''...in blocco''..continuo con un altro se!
E' comunque sbagliata..., senz'aglio, ma io non sono il soggetto che scrive ''...sono andato ha collaudare il modello''....oppure ''' se potrei provare collauderassi'' o ancora ''...l'assorbimento e di tot di ampirri''
w l'UVAAAAA !!!!
Problemi con corona 2.4ghz dsss v2 pietro811 Radiocomandi 38 04 dicembre 10 19:32
Corona 2,4 Ghz DSSS V2 - Condensatore? maverick4you Radiocomandi 37 29 aprile 10 10:32
Nuovo sistema Corona DSSS..... dylan Radiocomandi 12 17 novembre 08 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18.
