Vecchio 15 settembre 11, 19:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
eh..nno mi dispiace zio Sà, diciamo che la frase è tutta sballata, ma non è una interrogativa, non c'è il punto interrogativo dopo''...in blocco''..continuo con un altro se!
E' comunque sbagliata..., senz'aglio, ma io non sono il soggetto che scrive ''...sono andato ha collaudare il modello''....oppure ''' se potrei provare collauderassi'' o ancora ''...l'assorbimento e di tot di ampirri''
w l'UVAAAAA !!!!
Nipotino,
l'interrogativa non c'entra nulla, la consecutio corretta associa al "se" il congiuntivo, nella fattispecie imperfetto.
Ma comunque, chi se ne frega del congiuntivo, tutto fa brodo...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 20:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Nipotino,
esattamente. Ma comunque cosa faccio con la ric?
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 20:57   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Il brodo........ prima che zio Salvo ti pista come l'uva metti un sistema affidabile in quel missile........ (eddai!!!!! non puoi volare con un sistema che vale 1/4 di quel modello).......
Per la cronaca le spinette del positivo e del negativo sulle riceventi sono tutte saldate sulla rispettiva pista sul circuito stampato e dovrebbero reggere dai 5A in sù....... la RX non saprà mai quanta corrente passa nelle piste
Vecchio 16 settembre 11, 02:06   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Grazie per la preziosa risposta, cecco. Ora sto più tranquillo. Hai ragione nel consigliarmi un sistema migliore.
Vecchio 16 settembre 11, 12:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di simogta
Data registr.: 23-11-2009
Residenza: Sardegna
info
Ciao ragazzi, scusate l intromissione ma mi sto ultimando anche io un jet con una EDF 127mm e vorrei se possibile qualche delucidazione
Ho allestito il modello cosi:
N°1 servo HS 225BBmg per flap - 2 totali
N°1 servo Hs85MG per alettone- 2 totali
N°1 servo Hs635HB per elevatore
N°1 servo Hs635HB per direzionale
N°1 servo HK 939MG per il ruotino
Carrelli Retrattili Elettrici
Ricevente Optima 9
Switch con doppia alimentazione da 5A (che vedete in foto)
2 batterie Turnigy 2s 800mha 20-30c
Ora con l allestimento che ho pensate che 5A siano sufficienti???
simogta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 13:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Salve ragazzi.
Questo l'ho collaudato domenica 29 maggio. Collaudo Suberbandit edf 115 - YouTube
Interamente progetato e costruito da me con tecnica...desuetissima.
6,6 kg in odv. Ventola 115 da 5,3 kg di spinta statica e 3,2 kw di potenza.
Uso un ubec esterno che fornisce 6 volts alla ricevente, appunto una corona dsss 2,4 ghz e ho una futaba ff9.
Il jet monta carrelli retrattili elettrici e 9 servi tutti MG, di cui 7 sono standard da 9 kg di trazione.
Qualcuno mi ha fatto intimorire dicendomi che le riceventi Corona vanno in una specie di blocco se i servi richiedono più di 2 o 3 ampère di corrente.
E' vero questo fatto??
Nel video del collaudo non ho volutamente eseguito manovre acrobatiche possenti e non sono andato mai al massimo in aria (solo per un istante dopo la prima grande virata).
Non vorrei che ad un volo più teso e veloce potesse succedere questo problema.
Che mi dite?
Cioè vuoi mettere una ricevente da 30€ (vado a spanne visto che questi sistemi economici non li prendo neanche in considerazione) su un modello che in odv costerà qualche centinaio di €
Boh io proprio non capisco
Aerobrigata Bersaglio - Padova
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 16:40   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fraizzo Visualizza messaggio
beh....l'ho già fatto, come hai visto in video, e...adesso che ho la conferma che ogni pista è autonoma, vissto che funziona bene ho intenzione di fare una prova a terra di massimo stress agli impennaggi. Se tutto va bene lo terrò così.
Vecchio 16 settembre 11, 16:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
scusa, ma hai chiesto un parere, tutti hanno dato una risposta univoca per la sostituzione, e tu dici che se va tutto bene la terrai?ma allora che l'hai chiesto a fare?
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 17:26   #19 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Scusa Ivanuccio,
ma che c'entra la prova di massimo stress agli impennaggi con la radio?
Cosa intendi per tale prova? Se si staccano dalla fusoliera tirandoli o quanto tengono a taglio e flessione?
E poi, come la farai la prova? Con una pinza? Con dei pesi? Prendendoli a calci?
Parliamone...
__________FAI 11105
Vecchio 16 settembre 11, 21:18   #20 (permalink)  Top
Scusa Ivanuccio,
Parliamone...
allora, rispondo a matteo e a Zio Salvo. Caro Matteo io sono un testardo assertore del risparmio!! Sono strasicuro che la componentistica interna di un sistema radio costosissimo non sia tanto differente da quelle che noi vediamo essere economiche!!
Ora, se è vero che la ricevente può far passare tutta la corrente che serve ai servi per lavorare bene io non ho assolutamente nessuna intenzione di cambiarla, e per un semplice motivo: dal punto di vista di ricezione e precisione il sistema corona DSSS (tx-rx) applicato alla futaba del 2005, la CT9F, è efficietissimo!! Funziona bene, si binda subito, ha un range realmente corrispondente a quello che è dichiarato.
L'unico mio problema era se per caso la richiesta di ampère da parte di 7 servi potenti avrebbe o no potuto far andare in tilt il sistema corona e ubec a seguire. Quindi, una prova importante che si può realizzare, è quella di tempestare (ovviamente con le dovute cautele di ....presa...) tutti gli impennaggi di pinze per stendere i panni e pesi vari e con la radio azionarli velocemente tutti per anche due minuti continui!!!
Ebbene, se alla fine del test non si è surriscaldato nulla, non se ne è andata in tilt la rx, credetemi....SIAMO A CAVALLO!!!
Fate la prova!!
Problemi con corona 2.4ghz dsss v2 pietro811 Radiocomandi 38 04 dicembre 10 19:32
Corona 2,4 Ghz DSSS V2 - Condensatore? maverick4you Radiocomandi 37 29 aprile 10 10:32
Nuovo sistema Corona DSSS..... dylan Radiocomandi 12 17 novembre 08 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:52.
