Vecchio 02 settembre 11, 16:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da dadoelella Visualizza messaggio
Grazie, questo è quello che volevo sapere.
provvedo subito a modificare l'installazione errata della Boda allineando il polo caldo con il radiale di massa.
A questo punto, mi sembra quindi di capire che invece è influente una eventuale curvatura sulla parte di filo che va dal radiale di massa alla ricevente, o anche quello è preferibile averlo allineato ?
A pare che Renzo sia stato più che chiaro ma come al solito si chiede sempre la conferma alla conferma della conferma di parole scritte ... mah ... il tratto che Tu indichi può non essere dritto, l'importante è che non assuma angoli o ancor peggio pizzicamenti ... riguardo l'antenna (l'ultimo tratto di circa 31 mm) vedi non no farlo toccare da qualcosa (insomma tienilo allienato, libero e lontano da qualsiasi oggetto per almeno 3mm ... secondo le medesime parole di renzo qui scritte a suo tempo http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-2-4-ghz.html).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 11, 01:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
...come al solito si chiede sempre la conferma alla conferma della conferma di parole scritte ...
scusami Long, apparte il fatto che non ho chiesto nessuna conferma della conferma della conferma, non so cosa fai tu nella vita ma io onestamente tra lavoro e famiglia non ho molto tempo da passare davanti al monitor e leggermi i messaggi di tutti.
Con questo non voglio dire che non mi documento, ma cerco di fare il possibile, sicuramente non posso leggere tutto il forum!!!
Quelle che per te possono sembrare domande ovvie, scontate, superlflue, se vengono fatte sicuramente non è per perdere tempo, è evidente che vengono fatte perchè non sono tecnicamente preparato come voi altri, è ovvio che nel dubbio, ma sopratutto prima di fare caxxate col rischio di farsi male e rimetterci pure qualche modello, uno chiede "al popolo" di questo bel forum!
Ti ringrazio del link, appena ne avrò il tempo mi dedicherò alla lettura di quello che ha scritto il tuo amico Renzo, ti ringrazio anche dei consigli.
Saluti a grazie di tutto
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 11, 01:37   #13 (permalink)  Top
Smile
Ciao, mi riferivo ad una pratica ormai consolidata nel forum: si risponde ad una domanda e poi segue un'altra domanda che ripete la risposta data chiedendo se è stata ben capita ... "cavolo, è stato anche scritto!" ... questo fare è doveroso con le comunicazioni radio ma non certo con la scrittura, a meno di inserire nuove specificazioni di domanda ...
Venendo a noi, Renzo ha scritto:
" ... La sedicente BODA altro non è che un dipolo verticale ad 1/4 d'onda el il radiale di massa (parte "grossa" nera) ed il polo caldo ( ultimi 30 MM circa di cavo) devono NECESSARIAMENTE essere collineari ...",
quindi non ha menzionato il tratto tra ricevente ed il radiale di massa perchè ininfluente, diversamente avrebbe scritto "NECESSARIAMENTE" anche per quel tratto.
Renzo è un tecnico ed il suo lessico è preciso come rischiesto dalla professione e perciò, se non lo ha specificato, è perchè, appunto, ininfluente, e certamente si augura di non dover ripetere cose scritte e riscritte più volte come quelle che ho riportato e che qui ripeto: per il tratto tra rx e parte "grossa" nera: no angoli netti e no pizzicamenti di alcun genere, è però previsto ondulare quel tratto per adeguare la posizione della parte grossa nera dell'antenna con il corpo della rx in relazione alle esigenze di fusoliera (l'antenna vera e propria parte dal radiale di massa in poi, cioè dalla parte grossa nera in poi ...).
Buoni voli, famiglia e lavoro ... se puoi approfondisci il link che Ti ho passato perchè interessante ed utile.
Ultima modifica di LONGFLYER : 03 settembre 11 alle ore 01:43
riparazione antenna BODA Hitec marcodef Radiocomandi 16 09 maggio 14 21:34
Optima 9 antenne boda 125GO Radiocomandi 12 29 marzo 11 11:50
consiglio montaggio BODA optima 6 Rossogerry Aeromodellismo 7 26 marzo 11 13:36
Spetteguless: Riceventi Hitec 2.4 & Boda Luke Lukas Radiocomandi 2 27 gennaio 11 23:25
consiglio antenna esterna marco292 Radiocomandi 11 06 giugno 10 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
