Vecchio 04 settembre 11, 13:04   #51 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
ba, devi aggirare il sw: cambi mode, copi il modello e dovrebbe cambiarti anche il mode sul modello, ma non ne sono sicuro
Sulla T12 si osserva che solo alla creazione del modello la radio per default assegna dei comandi base in relazione al mode (successivamente sempre cambiabili), richiamando pertanto un modello sotto un contesto di mode cambiato i comandi resteranno immutati.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 04 settembre 11 alle ore 13:11
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 01:23   #52 (permalink)  Top
L'avatar di balou68
Data registr.: 29-08-2011
Residenza: Venezia
Comunico nuova versione del software futaba v.4.0.
balou68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 01:41   #53 (permalink)  Top
Cool
Originalmente inviato da balou68 Visualizza messaggio
Arrivi tardi ma solo di qualche giorno ... ... http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2747890 ...
Vecchio 08 settembre 11, 00:56   #54 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
però quando esce un agg firm si dovrebbe poter scrivere sul titolo.
Oppure abbandonare questa discussione ed aprirne un'altra.
l'ultimo me lo stavo perdendo.
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 01:29   #55 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
Vabbè, semmai andrai direttamente al prossimo
Cmq. c'è anche un articolo sulle news del barone in home page Aggiornamento software Futaba 8FG - Pagina 1 - News di modellismo ...
Vecchio 08 settembre 11, 02:18   #56 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Originalmente inviato da skossa Visualizza messaggio
Ma scusate la domanda, il caricabatterie della Robbe specifico per lipo T8Fg non fa già sta cosa? cioè non stacca?
il caricabatterie che esce nella versione super una volta carica stacca da rosso a verde
Originalmente inviato da parapendio67 Visualizza messaggio
MI chiedevo se passando dal V3 alla V4 perdo la lingua Italiana !!!
Su Radiosistemi non è ancora presente il nuovo firmware , significa che prima lo provano e poi lo pubblicano oppure andiamo sul sicuro ???
rimane tutto uguale io lo fatto a V4
Fatto Aggiornamento . X andare bene ho preso una scheda nuova di pacca , evidentemente quando gia' formattata o usata non gli piace piu' molto !!!
alcune SD non vanno bene nelle istruzione c'e scritto
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ho una domanda per i possessori delle T8FG aggiornate.
Ci riuscite a cambiare il mode di funzionamento (per esempio da 2 a 4).
Io non ci riesco, vado nel menu, cambio mode, riavvio la radio e mi resta sempre nello stesso mode.
E' vero che io piloto solo in mode 2 e quindi non ho reali motivi di cambiarlo, però mi piacerebbe comunque poterlo fare in caso di necessità.
Ciao.
si puo cambiare mode ma non nel menu degli CONF.STICK ma nel menu FUNZIONI spostando J1-J2-J3-J4 ecc. io lo facco pure a modello acceso da MODE3 a MODE1 perche io volo MODE3
Avevo supposto una cosa del genere, questo però vuol dire che non ho nessuna possibilità di far provare un modello ad uno che ad esempio vola in mode 4.
Peccato.
Ciao.
si puo fare pure con modello acceso
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 02:21   #57 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
la T8FG in cambio MODE e diverso dalla T10 che basta andare in cambio MODE e passa in 1-2-3-4 con facilità
Vecchio 08 settembre 11, 02:25   #58 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Non so se è un bug o cosa, ma devi prima cambiare mode, poi crei un nuovo modello e poi quest'ultimo ha il nuovo mode. Secondo logica, quando il sw crea un modello nuovo,"imprime" certi dati alcuni variabili, altri non
si e cosi
Vecchio 08 settembre 11, 02:27   #59 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
il modello rimane uguale non cambia mode
non ditemi che faccio il buffone ma rispondo a prove fatte da me
Vecchio 14 settembre 11, 22:48   #60 (permalink)  Top
4.1 !
strano per la futaba....due aggiornamenti in pochi giorni...
Aggiornamento firmware Futaba T-14 fabius Radiocomandi 16 15 novembre 11 11:53
T14 aggiornamento firmware m.rik Radiocomandi 12 24 dicembre 10 00:13
Aggiornamento firmware Futaba 7CAP\7CHP ric76 Radiocomandi 1 19 luglio 07 22:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:46.
