Vecchio 02 settembre 11, 14:38   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2011
Residenza: Rivalta di Torino
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
In effetti la svaluta molto, per fortuna che hanno inventato i caricabatterie
Premetto che io ho proprio questa radio di cui mi trovo benissimo anche se sono ancora MOLTO inesperto, in pratica è la mia prima radio. Ma non bisogna sottovalutare l'importanza di piccoli gadget come questo . I caricabatteria erogano e continuano a farlo fino a che qualcuno toglie la spina oppure in maniera automatica proprio con questo circuito. Ma tutto questo solo per preservare la batteria ovviamente non va a discapito del funzionamento della radio ... che ripeto è favolosa !!!
parapendio67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 14:52   #32 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da parapendio67 Visualizza messaggio
il problema è con le lipo...
se una nicd o una nimh la lasci 2-3-4 ore in più in carica(a correnti normali <500mah), inizia a dissipare calore ed amen
una lipo può far danni, per questo nei cellulari su usa un alimentatore e poi il circuito interno alla batteria ne regola la carica, mentre nei radiocomandi dove nel 90% dei casi ancora si usano celle nixx il problema non persiste.
invece quando si usano lipo che io sappia la batteria va estratta per caricarla con un cb
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 14:59   #33 (permalink)  Top
L'avatar di skossa
Data registr.: 19-12-2008
Residenza: Udine
Ma scusate la domanda, il caricabatterie della Robbe specifico per lipo T8Fg non fa già sta cosa? cioè non stacca?
skossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 21:33   #34 (permalink)  Top
MI chiedevo se passando dal V3 alla V4 perdo la lingua Italiana !!!
Su Radiosistemi non è ancora presente il nuovo firmware , significa che prima lo provano e poi lo pubblicano oppure andiamo sul sicuro ???
Vecchio 02 settembre 11, 21:35   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Il problema cmq. dovrebbe essere di scelta del driver (driver fisico saldato su pcb) da parte di Futaba e non di Futaba stessa ... diciamo un problema indiretto ...
Fatto Aggiornamento . X andare bene ho preso una scheda nuova di pacca , evidentemente quando gia' formattata o usata non gli piace piu' molto !!!
Vecchio 02 settembre 11, 21:36   #36 (permalink)  Top
L'avatar di blurex
Data registr.: 25-05-2010
Residenza: cosenza
format sd
io ho inserito una microsd da 2g nell'adattatore ed ogni volta che accendevo la radio riformattava; ho cambiato adattatore e adesso va...capiscili un pò....
Alea iacta est
--trex450pro-trex500cf-trex550flybar-trex600nitro- clone trex600esp--
blurex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 23:06   #37 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
A mio avviso, è andata bene perchè è diversa dalla precedentre e non perchè la precedente era già stata usata ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 11, 12:52   #38 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
Chissà perchè 4.0 e non 3.1 ...
in effetti non sembra un aggioranamento tale da aver bisogno del cambio della prima cifra.
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 11, 13:03   #39 (permalink)  Top
i 12 ch rimangono vero ?....non facciamo scherzi !
Vecchio 03 settembre 11, 13:12   #40 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
Mi meraviglierei e di molto se ora li levassero ...
Aggiornamento firmware Futaba T-14 fabius Radiocomandi 16 15 novembre 11 11:53
T14 aggiornamento firmware m.rik Radiocomandi 12 24 dicembre 10 00:13
Aggiornamento firmware Futaba 7CAP\7CHP ric76 Radiocomandi 1 19 luglio 07 22:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
