Vecchio 02 settembre 11, 11:30   #21 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Chissà perchè 4.0 e non 3.1 ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 12:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Adesso sperimao che arrivi anche per le 12/14, a me farebbe comodo la selezione rapida sulla 14, magari assegnata ai bottoni e non allo schermo.
Copiata dalla Sanwa, comunque quando una cosa è utile....meglio averla che no
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 12:30   #23 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Ciao, è mia convinzione che tutto quello che ora vedi sulla T8FG sarà poi applicato alle più grandi ma queste, essendo in una fascia di costo meno concorrenziale, godono di una velocità di implementazone differente.
Inoltre, è anche possibile che giacchè il software nelle grandi è più capace, quindi più complesso, nonchè unente tutte le radio di gamma alta Futaba ed ora siamo anche anche alla vigilia dell'integrazione della telemetria, penso (e mi auguro) stiano preparando una nuova versione paragonabile ad un "nuovo software", tante saranno le differenze rispetto alla versione attuale.
PS. Aggiungo anche che tutto ciò inserito nella più piccola T8FG è anche una dimostrazione Futaba di aver metabolizzato quella nuova funzionalità come valida e necessaria ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 settembre 11 alle ore 12:37
Vecchio 02 settembre 11, 12:47   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2011
Residenza: Rivalta di Torino
Per essere perfetta gli manca ancora una cosina , il controllo dell'alimentazione;ovvero bloccare l'alimentazione quando raggiunge la massima carica !!!!
parapendio67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 12:48   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 12:49   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da parapendio67 Visualizza messaggio
Con che cosa lo fa materialmente?
La t 14 fa il caffè ma poi bisogna metterci le cialde....e l'acqua.
Vecchio 02 settembre 11, 12:55   #27 (permalink)  Top
Scusa ma non ho capito .... in questo caso al posto della cialda metti una batteria
Vecchio 02 settembre 11, 13:19   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Per staccare ad una soglia ci vuole un circuito di carica integrato che non mi sembra ci sia sulla scheda della radio, forse c'è nelle batterie vendute da Robbe
Vecchio 02 settembre 11, 14:14   #29 (permalink)  Top
Se è cosi' .. è un baco !!
Vecchio 02 settembre 11, 14:34   #30 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
In effetti la svaluta molto, per fortuna che hanno inventato i caricabatterie
Aggiornamento firmware Futaba T-14 fabius Radiocomandi 16 15 novembre 11 11:53
T14 aggiornamento firmware m.rik Radiocomandi 12 24 dicembre 10 00:13
Aggiornamento firmware Futaba 7CAP\7CHP ric76 Radiocomandi 1 19 luglio 07 22:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
