27 agosto 11, 14:38 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Non mi risulta che esista una regolazione specifica per rendere più morbido o più rigido il movimento degli slider laterali, come ad es. si fa con gli stiks, nei quali è possibile regolarne la durezza agendo sulle viti che regolano le molle. E' possibile che esista una linguetta, sulla quale poter agire con arrangiamenti per regolarne il movimento...ma è solo una supposizione! Prova ad aprire la radio e a verificare se è possibile un simile intervento.... |
27 agosto 11, 14:42 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| Più che difficile direi atipica! Se guardi bene è probabile (non ho la T10) che il movimento sia completamente libero e perciò non modificabile se non con personali modifiche che NON suggerisco: gli slide di norma sono connessi direttamente al potenziometro. Riguardo invece la sensiblità puoi vedere di modificarla con una opportuna curva esponenziale.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
27 agosto 11, 21:18 | #5 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 19-07-2008 Residenza: SCHIO (VI)
| resistenza meccanica!!
il problemma non e' di setaggi, curve o programmazione... e' solo un problema mecanico... e' troppo duro, ed e' dificile "lavorare di fino", lo volevo piu morbido come e' nella f12.... aspetto ancora buone notizie!! |
30 agosto 11, 16:54 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Confermo... ho la T10 e il movimento dei laterali e' bello fluido... anzi... ti diro' che in certe circostanze lo e' anche troppo!!! Mi sa che devi aprire la radio e verificare che il gruppo basetta-potenziometro-cursore plastico non siano fuori sede e quindi sfregano contro la cassa della radio..... ad ogni modo come ti hanno gia' detto.. non esiste un sistema di richiamo a molle regolabile.... il comando e' diretto sull'asse del potenziometro relativo. Rino |
30 agosto 11, 17:21 | #9 (permalink) Top | |
Si tratta di quello stesso grasso usato per gli ingranaggi dei servi (questo ad es), prestando molta attenzione a non sporcare i potenziometri e i contatti elettrici! | |
10 settembre 11, 11:15 | #10 (permalink) Top |
Ieri ho avuto occasione di cambiare Mode ad una T10 appena acquistata da un amico e aperta la radio la mia attenzione si è focalizzata anche sugli slider, effettivamente abbastanza duri da azionare! Ho cosparso un po' di grasso per servi sulla cremagliera del comando e sollevato appena la linguetta di contrasto, ottenendo un buon risultato. Nelle foto sotto (scusate la scarsa qualità!) si può osservare lo slider sollevato dal case della radio e la linguetta di contrasto in metallo giallo (che ho evidenziato con una cerchiatura rossa), sulla quale agire per la tensione. Si tratta di una regolazione che non è prevista dalla Casa ma di un adattamento, e quindi non bisogna esagerare anche perchè è difficile se non impossibile ripristinare poi una maggiore durezza, inoltre si perde appena appena la possibilità di centrare immediatamente il punto neutro, punto neutro che è realizzato da un leggero avvallamento al centro della cremagliera. La striscia di colore bianco che si può osservare appena sotto la linguetta, sulla cremagliera, è il grasso per gli ingranaggi dei servi così da rendere più fluido il movimento degli slider. E' una mia abitudine cmq applicare il suddetto grasso anche sulla cremagliera dello stick del motore. |
Cambio Modello Con Futaba Ff10 | frenki | Radiocomandi | 3 | 27 ottobre 10 13:13 |
ff10 futaba compatibilità radio allievo | frenki | Radiocomandi | 0 | 11 ottobre 10 00:50 |
Info. per Futaba FF10 T 10 CAP | TaxiDriver | Radiocomandi | 19 | 28 novembre 09 19:25 |
HELP. istruzioni Futaba FF10 2,4ghz | willy3727 | Elimodellismo in Generale | 1 | 21 marzo 09 10:24 |
Futaba FF10 2.4 ghz | kira1 | Radiocomandi | 11 | 12 giugno 08 14:34 |
