Vecchio 18 agosto 11, 16:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Shift
Data registr.: 22-12-2009
Residenza: Reggio emilia
Voltaggio radiocomando KO propo ex-5ur
Ciao a tutti ! Volevo chiedervi qual è il voltaggio massimo per questo radiocomando. Nelle istruzioni non c' è scritto comunque in una immagine si vede il display che indica il voltaggio delle batterie a 12,6v .
Ha un pacco batterie da 8 pile stilo .
I 12,6 v molto probabilmente sono raggiunti da 8 pile stilo alcaline cariche.
Infatti mettendo 8 pile ricaricabili cariche a manetta raggiungo i 10,5v.
Morale dopo neanche un ora di utilizzo la radio emette il bip del basso voltaggio !!
Se mettessi 10 pile ricaricabili(un pacco da 10 credo che esista) raggiungendo i 13 volt dite che scoppia ?
L' aternativa sono le life 3s però intanto rimaniamo sulle stilo
Ciao e Grazie
Shift non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 22:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Se vuoi usare il radiocomando più a lungo non devi aumentare la tensione delle batterie ma la loro capacità.
Aumentando la tensione oltre a rischiare un guasto alla radio diminuirai l'autonomia perchè aumenterà anche l'assorbimento.
Quindi devi trovare delle stilo con maggior capacità o passare a un pacco lipo a 3 celle magari inserendo un diodo in serie per abbassare un pò la tensione.
Usa la funzione "cerca" troverai diverse discussioni in merito.
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 12:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Shift
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Ok grazie delle preziose info. Ma quanto può essere il voltaggio massimo del mio telecomando ? Dato che usando 8 stilo AA alcaline cariche si arriva a 12,6v forse il massimo è 13v ?
Grazie ancora Ciao
Vecchio 19 agosto 11, 12:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Exclamation
Originalmente inviato da Shift Visualizza messaggio
Grazie ancora Ciao
Per Tua info. 8*1.5(tensione nominale)=12V perciò non andare oltre la somma di tensione delle 8 alcaline appena caricate. Poco importa se 13V è di un pelino superiore a quest'ultima tensione.
Come dicevo solo a titolo informativo giacchè, come anticipato da Marco, DEVI LAVORARE CON LA CORRENTE se vuoi aumentare l'autonomia della radio ... e rimanere nei limiti di tensione accettabili (spostandosi semmai verso quello minimo) se vuoi aumentare anche la vita della radio e non solo la sua autonomia.
Uomo avvisato mezzo salvato ... a Te l'altra metà!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 13:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Shift
Perfetto grazie a tutti !!! Ciao
Vecchio 19 agosto 11, 16:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Julian
Data registr.: 11-12-2008
Se nella foto il display indica 12,6V vuol dire che nella radio vi è una batteria Lipo 3 celle, infatti il voltaggio nominale di 3 celle Lipo è 11,1V, ma quando sono cariche raggiungono proprio i 12,6V
Julian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 16:06   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2010
Residenza: massa carrara
vorrei chiedere qual è la tensione minima prima di ricaricare le pile
speedracer non è collegato   Rispondi citando
Ko propo EX.5UR vs Spektrum dx3s! Peppe88 Radiocomandi 0 26 aprile 10 14:16
KoPropo ex-5ur con mamba monster t-tommj Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 01 aprile 10 23:23
jr propo dsx9 mistery Radiocomandi 4 27 aprile 09 12:16
JR Propo X378 giorgio.favero Radiocomandi 1 15 maggio 07 15:50
jr propo erma75 Radiocomandi 21 12 settembre 06 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:55.
