Vecchio 27 luglio 07, 12:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
trovare modulo 72 mHz per futaba T12/14mz
Qualcuno sa dirmi dove nel mondo è possibile acquistare un modulo per la Futaba T14MZ in banda 72mHz?
Pare siano introvabili...
Towerhobbies ne ha tanti e pure il 2,4gHz per la t14 ma nessuno di quelli sintetizzati.... boh... qualcuno che lo ha lo venderebbe?
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 12:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Marco m&m
Non vorrei dirti una cosa errata (quindi chiedi conferma ad altri prima...), ma la radio europea non credo tolleri il modulo a 72mhz senza dover passare prima per un centro assistenza. Credo si possa mettere solo il modulo 35 o 40 mhz oppure quando uscirà il modulo 2,4ghz.
Penso di aver capito così, ma può essere, invece, che siano solo le riceventi in 72mhz G3 non compatibili se acquistate in altre aree geografiche.
Ovviamente se chiami Radiosistemi la verità "vera" non la saprai mai...
Andrea
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 12:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
attenzione: credo che le t14 abbiano un blocco per il quale non si può cambiare modulo con banda diversa da quella memorizzata nel sw (specifica per ogni zona, EU, USA ecc). Ora non so se con gli ultimi aggiornamenti l'abbiano tolto o sbloccato, cmq tieni conto che potresti ritrovarti con un modulo inutilizzabile.
Cmq se cerchi su rcgroups lo trovi sicuramente, visto che in usa c'è la febbre dei 2,4Ghz queste cose te le dovrebbero tirare nella schiena..
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 16:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Andrea666
Andrea
Questo è quello che tutti in Futaba hanno cercato di far credere ma non corrisponde alla mia esperienza che è diretta.
Io stesso ho la T12 e oltre a funzionare benissimo ha un software nascosto interno in grado di gestire completamente la radio sotto tutti i punti di vista modificando le impostazioni come:
a) area geografica d'uso
b) mode di pilotaggio
c) banda di default
d) tipo di default (aereo o hely)
e) tante altre cosette fra cui la più importante è la calibrazione degli stick.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 27 luglio 07, 16:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da merengue
Come ho già scritto, sono balle messe in giro per non so quale motivo. Il nostro amico Franco "Il monaco delle Ventole", la utilizza tranquillamente sostituendo i moduli e passando da banda 72mHz a 40 e 35 senza il minimo problema.
Ma le 2,4gHz si stanno rilvelando affidabili per i nostri scopi? Solo pochi mesi fa era charamente spiegato che si poteva utilizzare solo indoor e con park flyer...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 27 luglio 07, 16:43   #6 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
c) banda di default
E com'è che si abilita il menù "nascosto" ?
Non è che ti stai confondendo con la T9Zap?
Sono curioso di sapere.....
grazie
Andrea
Vecchio 27 luglio 07, 17:03   #7 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
grazie
Andrea
Esiste un piccolo eseguibile ( è il file ufficiale che utilizzano nei centri ass. futaba ) da copiare nella mmc ed all'accensione della radio ti fa entrare in automatico nel menu "segreto" dove è possibile fare queste regolazioni.
Tale file era stato messo in giro su un forum straniero ma poi, causa incazzatura dei signori Futaba, è stato inderogabilmente tolto.
Se ti interessa io ce lo dovrei sempre avere da qualche parte ma ti avverto di una cosa ..... un minimo errore e la radio va al centro assistenza.
Ciao ciao, Giacomo
PS : le radio non sono assolutamente bloccate ... la mia è ufficiale radiosistemi ed accetta qualsiasi modulo senza alcun problema !!
  Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 17:11   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da g14c0m0
Ciao ciao, Giacomo
Tu stai parlando della T14mz nella T12mz non serve nessun programma...
Ciao da Marco m&m
Ultima modifica di Marco m&m : 27 luglio 07 alle ore 17:19
Vecchio 27 luglio 07, 17:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
grazie
Andrea
Per la T12mz è spiegato tutto qui...
http://www.helifreak.com/viewtopic.php?t=22465
Ciao da Marco m&m
Vecchio 27 luglio 07, 17:37   #10 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Infatti io ho quotato Andrea666 e cmq per i moduli vale come per la T14 ( nessun blocco )
Saluti
  Rispondi citando
futaba 14mz biopresto75 Radiocomandi 4 12 luglio 06 19:59
Futaba 14mz... chi l'ha provata? Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 9 22 giugno 05 15:21
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:30
dove trovare modulo TX per HITEC manegoldo Radiocomandi 1 08 giugno 05 10:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:16.
