FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module Qualcuno di voi sa dirmi quale dei tre fili è il segnale, quale il positivo e quale il negativo? grazie e buon ferragosto a tutti http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...81X1298X36.pdf |
partendo da sopra PPM e il segnale, GND è il positivo e V+ è il negativo? correggi se ho sbagliato grazie e scusa di nuovo |
GND sta invece per GROUND cioè terra (da considerare come negativo ...) e V+ sta per positivo (come appunto riporta anche il segno accanto a V), Buon lavoro. ps. quanto ho scritto è valido sempre! |
grazie mille |
grazie |
Compra un buon commutatore perchè è da li che passeranno i comandi di controllo modello ... un contatto ballerino su quel commutatore dopo qualche tempo d'uso ed addio modello. Possibilmente, comprane anche uno con blocco meccanico della posizione, così da non spostarlo in volo nemmeno inavvertitamente. Cerca sul forum perchè ricordo alcuni tipi suggeriti ... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55. |
