![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
imho
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2007 Residenza: Vittorio Veneto TV
Conrad Electronic SE le ho installate e le memorie sono ritornate a funzionare! Appena possibile penso di mandarlo in assistenza per una messa a punto. Ciao | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
Ma, in questo paese proprio non si trovano quelle batterie, neanche da Massimo alla Gimax? Comunque, tra la sostituzione della vecchia batteria tampone e quella nuova, non è passato tanto tempo da dissolvere la memoria programmi software della radio, se mai si perdono le memorie modelli quelle personalizzate o sbaglio? Infine, pensi di convertirla in 2,4GHz? Grazie, ciao. | |
![]() | #27 (permalink) Top |
Per quanto riguarda la batteria ho cercato sia da negozi di elettronica della mia zona (senza successo) sia online, comprare all'estero non mi è costato più che un acquisto in Italia (mi riferisco alle spese di spedizione) per cui va bene così...per quanto riguarda le memorie è come dici tu, la memoria software non è sparita (ma non può sparire è come il BIOS di un computer per quello che ne so io) mentre invece la memoria dati di impostazione modelli è ovviamente sparita, ma il problema era proprio quello: con la batteria tampone scarica dopo pochi secondi, spenta la radio, tutte le informazioni sui modelli sparivano. La modifica della MC17 in 2.4 GHz è stata semplice ho sostituito il modulo Graupner (che conservo gelosamente sia il 40 che il 35 MHz!) con un modulo Corona, il lavoro più impegnativo è stato realizzare dei fori per consentire la chiusura del fondo e per l'accesso al pulsante del binding, avrei preferito non dover tagliare il fondello di chiusura ma non c'era altro modo.... Il modulo Corona funziona bene anche se sto aspettando l'ultima versione del FrSky con telemetria, se stai pensando ad una soluzione simile ti consiglio proprio quest'ultimo. Ciao |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie. Sì, ci stò pensando... ma il modulo Corona, è l'unico compatibile per questa radio fuori produzione da almeno 25anni (c.a)??? O, come ho sentito che la Graupner ha messo sul mercato dei moduli di trasformazione in 2,4GHz per la serie Mc-(..), ci sarà la trasformazione per la Mc-17, forse l'architettura dell'hardware trasmissione frequenza di tutti i modelli Mc-17-18-20-24 è identica per cui con lo stesso modulo è possibile l'interscambio??? | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
grosso problema con rex 250 sulla coda!!! | padda34# | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 24 maggio 10 20:24 |
Ancora sulla 2.4 | f.alberto | Radiocomandi | 2 | 12 maggio 10 18:58 |
Ch 5 sulla TX | Fabri65 | Radiocomandi | 0 | 07 dicembre 08 12:45 |
2 domande sulla DX 7.... | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 27 | 11 settembre 07 23:06 |
Timer sulla mx-12. | stravanato | Radiocomandi | 2 | 01 giugno 07 08:12 |
