19 agosto 11, 16:57 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2007 Residenza: Vittorio Veneto TV
Si devo acquistare tutto, attualmente ho un modulo Corona che va bene ma ero tentato dalla telemetria, dico ero perchè non sono del tutto convinto dalle attuali funzionalità del sistema FrSky: - primo il montaggio del sistema DHT-U non mi convince e preferirei poter montare un modulo nella sua prevista sede sulla Tx piuttosto che tavanare dentro l'elettronica (l'ho già fatto sulle Sanwa ma preferirei non farlo sulla Graupner) - secondo il variometro (che era ed è una delle funzioni che più mi interessano) in realtà è un altimetro e senza indicazione sonora.... - se uscirà in breve tempo un display da accoppiare al modulo DJT preferisco aspettare questa soluzione che mi sembra più razionale. Ciao | |
24 agosto 11, 01:32 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
11 luglio 12, 09:28 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
vorrei qualche info su un possibile mio acquisto riguardo al sistema telemetrico di frsky. Al momento io ho solo questo: HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky FF-1 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX Per poter leggere i dati di velocità, altitudine, tensione batterie modello (non BEC!) mi basta prendere solamente: - HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery - HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky FLD-02 Telemetry Display Screen - HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky GPS-01 Telemetry GPS Module manca niente? inoltre il gps dicono che è lento e poco preciso, è vero? il display che ho linkato è aggiornabile e/o permette di aggiornare la rx e il modulo? per gli allarmi da programmare sembra basti solo lui... |
11 luglio 12, 09:42 | #30 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
GPS per la velocità pure.... a meno che tu non faccia macchinine o barche...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
Futuba T10 e modulo FrSky | IMEIV | Radiocomandi | 36 | 31 agosto 11 13:34 |
Modulo 2.4 Frsky affidabile? | gianmariamazza | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 01 luglio 11 18:45 |
frsky + telemetria | cronoflyer | Radiocomandi | 0 | 16 agosto 10 22:52 |
FrSky 2.4 con telemetria su Multiplex Cockpit MM | cougarz | Radiocomandi | 1 | 14 agosto 10 01:37 |
