Vecchio 29 luglio 11, 23:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da tomrev70 Visualizza messaggio
altro che armeno.........quello lo traducevo, ho buttato un occhio alle istruzioni di radio come multiplex e sono 1000 volte più comprensibili....
...intanto ora sono qui con la radio in mano e cmq difficoltà ad impostare queste maledette fasi di volo.... e credimi non sono proprio scemo come potrebbe sembare..
Si, ma Io mi pare Ti abbia fatto una precisa scaletta di avanzamento nella programmazione, o no? Cerca di seguirla e semmai ricontattaci
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 11, 23:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di tomrev70
Data registr.: 27-01-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
si è vero, scaletta perfetta..
ma arrivo alla fini ....lo stick asseganto mi cambia le tre funzioni che avevo asseganto
Normal
distanza
velocità
che mi ritrovo nella configurazione (sorgente) nel senso la prima e non quella creata (copy)
e qui non mi ritrovo.....se in distanza porto a - 3 mm ale e flp poi mi rimangono anche in velocità e normal...arghhhhhh ditemelo che sono proprio ottusoooooooooo...
Non seguitemi: mi sono perso anch'io!
tomrev70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 11, 23:07   #13 (permalink)  Top
Residenza: Milano
longflyer sei fortunato che sono a milano...altrimenti venivo a bussarti alla porta .... per srotolare questa infinita matassa....
Vecchio 29 luglio 11, 23:09   #14 (permalink)  Top
Smile
Normal
distanza
velocità
se vuoi mi puoi chiamare su skype ... forse facciamo prima Fammi sapere che Ti passo il nominativo ...
Vecchio 29 luglio 11, 23:10   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
sei gentile...non uso skype....ma se mi mandi in mp il tuo cell ti do un trillo ben volentieri....
Vecchio 30 luglio 11, 01:33   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
1000 grazie per tutte le dritte...
Vecchio 30 luglio 11, 13:33   #17 (permalink)  Top
Smile
Grazie anche a Te per la perspicacia e buona volontà giacchè via voce per telefono "imbeccare" non è affatto cosa semplice ...
Riepilogando, ai primi 12 punti (di cui ricordo il primo era solo per un motivo di sicurezza del momento) aggiungerei quelli relativi all'impostazione di una miscelazione e nello specifico quella di Tuo interesse: la variazione in volo del camber del 2.6mt. di AA:
12.1) Selezioni la fase di volo interessata alla miscelazione con l'interruttore o il comando proporzionale (stick, manopola, slider ed anche trim ebbene si con Futaba hai una completa libera assegnabilità ...) che hai assegnato per l'innesto della fase (puoi addirittura assegnare ad uno stick, tipicamente quello senza ritorno, per tutte le fasi programmando in tal modo le porzioni di corsa del comando interessate all'innesto di ciscuna fase),
12.2) Selezioni ed imposti la miscelazione: ad es. CAMBER MIX e, quindi, imposti i range minimo e massimo di ciascuna parte mobile interessata (nel Tuo caso 2 alettoni, 2 flap e l'elevatore) ricordandoti che per motivi di variazione del profilo alare (si rastrema verso l'estremità alare ... a meno di non avere l'ala di forma rettangolare ma nel caso di un aliante questa forma è da escludere ...) gli alettoni dovranno seguire i flap con minor angolazione,
12.3) Alla miscelazione imposterai SEPAR o COMB. (sulla T12FG invece rispettivamente sono SINGLE o GROUP) se vorrai che la miscelazione appena imposta si plasmi su tutte le fasi o solo su quella che hai selezionato al punto 12.1 (tieni presente però questo fenomeno: imposti la miscelazione e cambi da COMB. a SEPAR. solo dopo, ovviamente le altre fasi le avrai già programmate ... nel caso imposta prima SEPAR. e poi programmi la miscelazione),
12.4) Nel caso specifico di BUTTERFLY o CAMBER MIX cioè miscelazioni che muovendo molte parti mobili e di diversa specie bisogna anche assegnargli un comando fisico opportuno e per questo Futaba ha preferito accentrare queste tipologie di impostazione sulla pagina LINKAGE/FUNCTION e, quindi, Ti troverai a dover assegnare un canale alla funzione ma, se fai attenzione, è un canale virtuale, nel senso che non assegni un canale fisico della ricevente ma appunto virtuale, così da non rubarne (in fondo i canali fisici che muove sono altri ...). Scegli quindi il comando di controllo della miscelazione che, se in modo SEPAR., sarà possibile assegnarne uno diverso per ciascuna medesima miscelazione presente nelle diverse fasi di volo (da notare che non avendo il comodo Fine tuning presente in molte miscelazioni delle sorelle maggiori la T8FG, in quest'ultima se imposti comandi di controllo differenti per singola miscelazione, potrai verificare in volo il giusto grado da impostare poi a terra, lasciando nella posizione trovata il comando proporzionale e passando poi a terra il valore numerico di escursione quando passerai quella singola miscelazione su interruttore ...).
Credimi, è più difficile a dirsi che a farsi ...
Lo cose semplici hanno gambe corte ma le cose più complesse (anche se Io direi più complete ...) ovviamente coprono maggiori casistiche d'uso ...
Buoni divertimento.
Vecchio 03 agosto 11, 12:57   #18 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Buoni divertimento.
...per la cronaca...testato ARCUS sport con condizioni di volo impostate.... TUTTO OK!!!!....grazie LONGFLYER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
....grazie ancora per tutte le dritte....a breve in vacanza magari con modello appresso........
ps.
ultimo step trovare il sistema di miscelare motore con elevatore che nelle funzioni "base" non ci sta....
Vecchio 03 agosto 11, 13:12   #19 (permalink)  Top
Smile
ps.
Ciao, sono contento sia andato tutto ok e quindi Ti sia divertito!
Riguardo la miscelazione gas-ele se non prevista di base puoi pensare definirla Tu attraverso una delle miscelazioni libere offerte dalla radio che, però, a differenza della T12FG, se ricordo bene, nella T8FG non risentono delle fasi di volo e perciò una volta definita ed inserita resta valida per tutte le fasi (ovviamente fintantochè non la disattivi).
Magari, nel caso volessi la miscelazione esclusivamente in una fase di volo puoi far si che la miscelazione libera entri con la medesima condizione attivatrice della fase di volo.
ps. cosa hanno detto i Multiplexiani della Futabina da Te programmata? Gli è piaciuta la filosofia di programmazione? Come l'hanno trovata rispetto alle loro? So che più di qualcuno di loro (già bene abituati) guarda con interesse il software della T12 ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 03 agosto 11 alle ore 13:21
Vecchio 03 agosto 11, 16:55   #20 (permalink)  Top
Residenza: Milano
...per ora snobbano un pochino...troppo ingarbugliata secondo lorooo.......ma vedremo!!!
Ciao!
Fasi di volo Fabri Aeromodellismo Alianti 36 16 ottobre 12 14:27
Help: Futaba T9CP super settaggio fasi di volo flanagan Categoria F3K 0 02 giugno 11 14:51
t8fg e fasi di volo per alianti sifer Radiocomandi 8 27 novembre 10 01:50
fasi di volo canguro Aeromodellismo Alianti 6 12 luglio 09 22:48
fasi di volo francedesa Aeromodellismo Alianti 51 11 marzo 08 17:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
