Vecchio 27 luglio 11, 19:23   #31 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Se chiedono consigli agli utilizzatori medi del loro prodotto... dio ce ne scampi!!
Indubbiamente ma oggi il globo è sempre più tondo: inizierei dai primi disponibili cercando a scendere dal top delle classifiche ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 11, 09:51   #32 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Novità....
... Anche se è veramente orrenda.....
Baltic Seagull Electronics - Anleitungen
  Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 11, 10:14   #33 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da ModelRC Visualizza messaggio
Gli hai fatto un complimento chimandola solo Orrenda!
Vecchio 28 luglio 11, 17:37   #34 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Si, nelle favole... Lasciatelo dire da chi lo usa tutti i giorni !!
Che crashi il kernel è abbastanza dura a meno di problemi hardware, ho un pentium 233 che ha funzionato da server fax con un uptime di 5 anni e rotti, interrotti solo da un mega blackout in cui il gruppo non ha retto (6 ore di blackout)....
Ma se è per quello neanche windows da solo crasha.....
La differenza fra i due era che sotto windows un crash dell'applicativo era facile si trasformasse in crash di sistema sotto linux ciò normalmente non succede.
Comunque il problema non è che crashi il S.O. ma che i programmi facciano dei bei segfault o sballino qualcosa, in quel caso puoi avere il S.O. più affidabile al mondo ma il modello viene giù o per un certo tempo (che le apps si riavviino) rimane senza controllo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 luglio 11, 20:14   #35 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
se il kernel è stato compilato a puntino per quello specifico hardware è impossibile un crash dello stesso, a meno di problemi hardware, o di modifiche non ufficiali e questo vale per linux come per qualsiasi altro sistema operativo creato ad-hoc per l'hardware su cui gira.
Es: Apple Osx e Windows: non è che l'apple sa fare i SO e la microsoft no, è che l'apple fa i sistemi operativi per un hardware + o - specifico quindi risulta di gran lunga piu stabile e sicuro, al contrario windows gira su qualsiasi hardware e questo che lo rende meno affidabile.
Ultima modifica di klamath : 28 luglio 11 alle ore 20:20
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 11, 20:18   #36 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Guarda che è sempre software e non scrittura divina e quindi il rischio di base è tale e quale ad altri software ... quello che cambia è la frequenza d'uso che ovviamente con un O.S. sale alle stelle se confrontato con un applicativo e quindi, di conseguenza, il grado di affidabilità è maggiore perchè è maggiore il volume del suo lavoro casisticamente analizzato.
Il confronto ta diversi sistemi operativi, quali linux o win è invece tutt'altra cosa ... li si confrontano anche valori come struttura, robustezza, velocità, espandibilità ecc.
Ultima modifica di LONGFLYER : 28 luglio 11 alle ore 20:22
Vecchio 28 luglio 11, 20:27   #37 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
LONGFLYER: vuol dire che devo cambiare lavoro, 11 anni da sistemista informatico e non ho capito una mazza di hardware e software
Ultima modifica di klamath : 28 luglio 11 alle ore 20:30
Vecchio 28 luglio 11, 20:31   #38 (permalink)  Top
Smile
LONGFLYER: vuol dire che devo cambiare lavoro, 11 anni di sistemista informatico e non ho capito una mazza di hardware e software
Ma no è che a volte si può esagerare o minimizzare ... siamo uomini!
ps. non Ti dico da quanto lo faccio Io altrimenti mi sento antico ... Ti dico solo che ho iniziato con il CP/M ... ed ancora prima giocherellavo con lo zx80!
Vecchio 28 luglio 11, 21:50   #39 (permalink)  Top
Adv Moderator
Senti sarà che sono 20 anni che faccio il sistemista ma anche linux ogni tanto ha presentato bachi a livello di S.O. sia a livello di stack TCP (kernel panic per pacchetti malformati) che altro...
Bachi corretti ma che sono stati presenti.
Ho qualche righina di codice nel kernel di linux ma non per questo dico che è impossibile che crashi.
Che poi in se sia abbastanza solido è un'altro discorso.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 luglio 11, 22:31   #40 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
vabbeh se cè un buco in partenza nel kernel è palese che nn puo' essere stabile, tutto sommato se prendi un hardware specifico ci costruisci sopra un sistema operativo a meno che non sei un cane come programmatore difficilmente potrà crashare, poi se passiamo al concetto che l'uomo non è perfetto, e di conseguenza tutto cio che l'uomo costruisce non sara mai perfetto all'infinitesimale millesimo è chiaro che il mio impossibile diventa possibile.
Cmq Relax
Ma son le nuove radio Walkera?! cool! Vande Elimodellismo Principianti 0 04 febbraio 11 15:49
Nuove radio monster Radiocomandi 5 02 novembre 10 14:38
Nuove Radio 3mendo Radiocomandi 1 06 febbraio 08 11:46
Compatibilità moduli RF tra radio JR/Graupner vecchie e nuove francyflyer Radiocomandi 2 17 marzo 06 13:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:18.
