15 luglio 11, 22:07 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
__________________ La Via dell'Essere è il Fare Ultima modifica di IMEIV : 15 luglio 11 alle ore 22:14 | |
15 luglio 11, 22:15 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Prima mi riferico ad un possibile ed eventuale lavoro pulito ma che credo non possibile con la A9 per i moti prima esposti (ed ovvio quindi, che bisogna nell'eventualità ricorrere a personali collegamenti ...). Cmq. ricordiamoci sempre che oggi si fa tanto per avere il massimo del massimo e poi si pilota in PPM qualcosa nato per essere controllato in digitale a ... poi è ovvio che per alcuni collegamenti il compromesso è d'obbligo ma che sia chiaro ... A questo punto, fossi in Te, valuterei l'economica ma prestante Turnigy 9 (che tra l'altro se non erro piloterebbe in digitale il Tuo modulino Frsy ... verifica anche questo), tanto per le radio serie c'è sempre tempo con la certezza che domani comprerai sempre meglio ed ad un prezzo inferiore ... specie poi se i cinesi penetrassero il mercato sopra una certa soglia ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 15 luglio 11 alle ore 22:19 | |
16 luglio 11, 23:12 | #13 (permalink) Top | |
Non sono riuscito per il momento a trovare conferma del fatto che il modulino FrSky e la radio Turnigy 9 possano comunicare in digitale. Con l'Aurora 9 effettivamente non è semplice fare un lavoro bello e pulito. Ma magari attaccandoci il module DIY e non quello che si vede nel Video si può riuscire ad inserirlo "alla buona" nello scasso del modulo e a tenerlo lì dentro con una chiusura in velcro. Non sarà il massimo ma almeno rimane tutto lì e si salva anche la resa estetica.
__________________ La Via dell'Essere è il Fare | |
16 luglio 11, 23:32 | #14 (permalink) Top | |
Ad intuito, invece, potrei affermare che per l'A9 basterebbe fissare con velcro il modulo Frsky sul posteriore della radio (non necessariamente nel relativo vano) e con un opportuno cavetto, fatto da se, collegare il modulo alla radio attraverso la presa maestro ... se posso verifico anche questo! Purtroppo non ho nulla del materiale suddetto e quindi farò verifiche via web con la speranza Ti arrivino in tempo utile ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
17 luglio 11, 20:26 | #15 (permalink) Top | |
18 agosto 11, 15:44 | #16 (permalink) Top |
Riprendo questo post poichè sarebbe doveroso prendere in considerazione anche qualche radio Graupner che non abbiamo citato precedentemente.. per le quali la FrSky produce l'apposito modulo. In particolare la MC-19 dotata di telemetria la trovo interessante.. credo abbia anche il modulo estraibile ma non ne sono sicuro.. Che ne dite ? Graupner MC-19 COMPUTER SYSTEM 2.4 GRAUPNER HoTT Graupner mc-19t IFS COMPUTERSYSTEM 2,4 GHz
24 agosto 11, 14:28 | #17 (permalink) Top |
A questo punto dopo varie meditazioni credo che sarebbe opportuno acquistare la radio Futuba 12FG direttamente negli USA da towerhobbies dove si può benificiare di un bello sconto, che grazie ad un euro forte diminuisce notevolmente il prezzo di acquisto. Con questa radio si possono utilizzare le rx FrSky Futuba Fasst Compatible FrSky 2,4 GHz Futaba® Fasst® compatible receivers FrSky - Microtechnics Per quanto riguarda la garanzia credo che in caso di problemi la invierò direttamente oltre oceano oppure qui (a pagamento) Welcome to our robbe-Futaba's service Sapete dirmi gentilmente da quanto tempo è in commercio questo modello di t12 e se ci sono differenze di rilievo con la 12Z ?
24 agosto 11, 15:41 | #18 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 24 agosto 11 alle ore 15:46 | |
24 agosto 11, 21:19 | #19 (permalink) Top |
| Grazie Longflyer. Sono già registrato da towerhobbies da un pò di tempo.. consideriamo poi che in questo periodo negli USA e Canada, se compri alcuni modelli di radio futuba (fra cui la 12fg) ti viene regalata un'altra ricevente a 7 canali da 90$ circa. In pratica compri la radio e ti arrivano 2 riceventi.. Per quanto riguarda la modifica da mode 2 a mode 1 della radio, non sono a conoscenza, se sia poi necessario ricalibrarla. Mi piacerebbe sapere da qualcuno che possiede le istruzioni di questa radio se è spiegata la procedura di apertura della radio e di cambio della molla. Ad esempio questa operazione è spiegata nel libretto di istruzioni della Hitec Optic 6. Se a fine procedura sia poi necessaria una ricalibrazione non lo so.. so solo che dal menù della futuba 12fg è possibile la scelta mode1, mode2, mode3, mode4.
24 agosto 11, 22:50 | #20 (permalink) Top | |
L'offerta di una seconda rx rende la cosa ancora più allettante ... ps. se cerchi nel forum il cambio mode fisico è stato fatto da molti ed a volte ha richiesto ricalibrazione in relazione a quale metodo si è scelto per il cambio mode. La ricalibrazione è possibile anche a casa propria però solo se il software è in versione inferiore alla 2.0 (quindi dalla 2.0 non si può più ricalibrare a casa come abbiamo scoperto poter fare giocando con un file chiave su SD che apriva le porte al service menu segregato nel software della T12FG).
modulo FRSKY e segnalatore acustico | mekfly | Radiocomandi | 6 | 19 agosto 11 18:55 |
Modulo tx /rx FRSKY 2,4 GHz d8r v2 | Icarotv | Radiocomandi | 8 | 19 luglio 11 20:22 |
Modulo 2.4 Frsky affidabile? | gianmariamazza | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 01 luglio 11 18:45 |
Problemi Royal Evo pro 7 e Modulo FrSky | mestolo | Radiocomandi | 6 | 26 aprile 11 22:48 |
modulo interno frsky diy V8HT su kst 8ch | bluelorenzo89 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 03 aprile 11 22:42 |
