09 luglio 11, 23:33 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Paderno Dugnano (MI)
| Royal Evo upgrade to Spectrum
Bè allora era meglio se allegavo anche le altre di foto... So che spectrum non è davvero il massimo rispetto a MPX però così riuscirò a controllare tutti i miei modelli con la suddetta tecnologia, vedi Blade MSR ed MCPX ecc.. che con la DX4 non rendono (l'MCPX è inutilizzabile o quasi senza una radio seria), con 4 cavetti risolvo il problema.... |
05 maggio 12, 17:19 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: treviso provincia
riapro questa discussione perchè nel frattempo ho dovuto abbandonare l idea di aggiornare la radio... allora a che indirizzo devo spedire il pacco con la radio? e che documento devo allegare al interno del pacco per specificare che voglio l aggiornamento a pro e il ceck-up della radio?
06 maggio 12, 15:57 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
06 maggio 12, 20:31 | #25 (permalink) Top |
la miseria!! l avevo letta in velocità giusto giusto l altro giorno la discussione ma mi sa che avevo saltato la pagina giusta.. comunque grazie per l info... per quanto riguarda la documentazione da inserire al interno del pacco sul tipo di lavoro da richiedere (aggiornamento e check up senza il modulo 2.4, quello penso di prenderlo compatibile tipo spektrum o frisky) bisogna specificare su qualche documento o sanno gia loro cosa fare?? grazie ancora..
06 maggio 12, 20:55 | #26 (permalink) Top | |
A fronte di ciò, se decidi cmq. per l'invio, Io quattro righe attaccate con adesivo sulla radio le metterei, in fondo le parole magiche prima dei ringraziamenti sono poche : - firmware upgrade ... SI - check up radio ...... SI - 2.4GHz upgrade .... NO Bye!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
06 maggio 12, 21:17 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
06 maggio 12, 21:27 | #28 (permalink) Top |
| Allora sarebeb da perfezionare con : - PRO conversion ........ YES - firmware upgrading ... YES - check up radio ......... YES - 2.4GHz upgrade ........ NO ache se probabilmente i primi tre step per Multiplex sono uno solo ... Meglio però non dare nulla di scontato!
07 maggio 12, 18:47 | #29 (permalink) Top |
si l avevo gia letto del costo o no dei vari servizi e del fatto che da evo a pro l aggiornamento si puo fare solo spedendo la radio...ero incerto sul fatto di che documento allegare al pacco e non sapevo l indirizzo dove mandare la radio... adesso ho le cose piu chiare grazie ragazzi per le info |
multiplex royal pro 9 v2 | paolovr | Radiocomandi | 6 | 01 aprile 11 12:18 |
multiplex royal PRO | crypto | Radiocomandi | 4 | 09 gennaio 10 21:38 |
Multiplex Royal Evo 9/12 | lucawing | Radiocomandi | 4 | 04 ottobre 06 21:42 |
Multiplex Royal EVO | ilsindaco66 | Radiocomandi | 21 | 17 gennaio 05 15:12 |
