Vecchio 11 luglio 11, 01:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
fai prima come avevo detto passa il file
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 10:28   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
ovviamente si farebbe prima ma voglio provare ancora una volta ed eventualmente mettere foto di quel che faccio. poi si vedrà. se non ce la cavo mi augura ci sia una anima gentile che mi passi il file.
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 10:40   #23 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
Bravo, questo a mio avviso è il giusto approccio: "chi legge dimentica, chi studia ricorda, chi fa impara!" ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 23:45   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
si, ma se non ci riesco, vero che me lo passate il file?
Vecchio 12 luglio 11, 16:51   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
eccomi ancora qui. il mio manuale in italiano ha solamente 72 pagine e a 121 non arriva. comunque ho rifatto la procedura per il butterfly ma non succede nulla. quando abbasso lo stick tutto tace anzichè inserirsi la funzione. in allegato le foto passo passo
Files allegati
Tipo file: zip funz_butterfly.zip‎ (613,9 KB, 32 visite)
Vecchio 12 luglio 11, 23:06   #26 (permalink)  Top
Smile
1) Malgrado le foto siano in sequenza, per così dire, artistica ... Te possino, da queste risulta l'impostazione di J1 e non di J3 (giacchè osservo una radio in mode 2 oppure 4).
2) Se vuoi dare anche una proporzionalità del comando Butterfly nel tratto di attività da Te settato su un comando proporzionale, su menu LINKAGE/FUNCTION devi impostare un dei VC (virtual channel) come BUTTERFLY ed associargli il medesimo comando proporzionale usato per l'attivazione/disattivazione (normalmente quello del motore e nel Tuo caso J3). A riguardo potrebbe essere che, come sulla T12, anche sulla T8 il software imposti di default qualcosa creando un modello GLIDER.
Buoni voli.
ps. ogni programmazione effettuata la si può testare su LINKAGE/MONITOR o MODEL/MONITOR senza, quindi, l'ausilio del corpo ricevente-servi ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 luglio 11 alle ore 23:13
Vecchio 18 luglio 11, 00:08   #27 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
ciao,
io non uso questa funzione ma se entri nel butterfly,alla pag3 trova (sw--) ci klicchi,e entri nella pagina degli swich,e selezioni il gas nel tuo caso t2(mode4).
Li gli dici a che altezza dello stich si deve inserire.
e il gioco è fatto.
moscaleras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 15:35   #28 (permalink)  Top
L'avatar di tomrev70
Data registr.: 27-01-2011
Residenza: Milano
mi aggiungo alla discussione visto che sto impazzendo anch'io con l'impostazione butterfly della T8fg...
mi spiego meglio:
non riesco ad attribuire ad una leva (in questo caso SF - in alto a sx della radio) il comando inserimento butterflay...
1) scelto programma di configurazione base: glider 2 ale + 2 flp
2)ho attribuito nel menù funzioni tutti i comandi es:
alettoni J1
elevatore J3
ecc.
ai flap flp2 attribuito RD (nor) RD (inv) (canali 7 e 8)
proseguendo nel menù funzioni trovo
V2 BFLY
e qui mi perdo ...ho riletto pag. 56 (attribuzione funzioni), pag. 121 (scelta interruttori), pag.92 (configurazione BFLY)..... ma NADA non ci arrivo....
qualcuno puo darmi qualche dritta su come attribuire la funzione BFLY al comando SF...?
GRAZIE!!!!!!
Non seguitemi: mi sono perso anch'io!
tomrev70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 16:13   #29 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da tomrev70 Visualizza messaggio
mi spiego meglio:
OK!
alettoni J1
elevatore J3
ecc.
OK!
OK! Anche se bastava settare RD solo su uno ...
V2 BFLY
Lo so che noi "softwaristi" amiamo complicarci la vita ma di solito l'intento è quello di rendere il prodotto finale, perlomeno, più flessibile ... venendo al dunque, il butterfly è una funzione (che in Futaba chiamano "canale virtuale" e qui se anche "virtuale" potrebbe starci, effettivamente "canale" è fuorviante ...) e, nello specifico, è progettata per muovere fino a tre parti mobili principali (ale, flap ed elev.), perciò, intesa come funzione, ha necessità di essere assegnata ad un comando fisico sulla radio (puoi sceglierlo sia normale che proporzionale).
Dovrai poi andare sulla programmazione della funzione butterfly ed impostarne l'abilitazione ad ON fisso (cioè sempre abilitata), oppure, manuale attraverso l'impostazione di un comando (normale o proporzionale).
Dovrai poi settare le corse, gli offset, le curve e quant'altro possa profilare meglio il butterfly per l'aeromodello da pilotare.
Vai appunto nel menù FUNCTION alla pagina dei Virtual Channel ed imposti SF su BUTTERFLY ma se poi non vai sul menù di MODEL alla voce BUTTERFLY per abilitare la funzione e le corse, come dicevo prima, non vedrai muoversi ancora nulla.
GRAZIE!!!!!!
Buoni voli.
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 luglio 11 alle ore 16:19
Vecchio 20 luglio 11, 16:34   #30 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Buoni voli.
Mitico!!!!
a parole sembra sempliceeee..... speriamo di riscirci...questa sera provo e poi ti do un feedback!!!!
per ora grazie 1000
Tommaso
Futaba 6 Ex e butterfly Luke Lukas Radiocomandi 2 18 maggio 11 02:14
Butterfly su Futaba T10 VMaurizio76 Radiocomandi 0 02 agosto 10 13:13
Butterfly su FF6 T6X Galahad Radiocomandi 0 04 novembre 09 19:46
Funzione butterfly su Futaba T14 terminator7 Radiocomandi 0 15 marzo 09 15:31
Futaba T7CP- Programmazione per CROW o Butterfly. CantZ506 Radiocomandi 6 23 settembre 04 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:30.
