Vecchio 16 settembre 11, 15:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
... esatto... si tratta di un noto problema con il Fail Safe tra ricevente Orange e la gemella FrSky della serie Fasst con trasmittenti Futaba.... e' necessario disabilitare il FS sia su ricevente che su trasmittente...
Sulla ricevente basta rifare il binding... in questo modo si disabilita automaticamente FS... Attenzione.. se usate in modalita' multiCH bisogna rifare il binding su entrambe...
Sulla trasmittente .. nella sezione FS bisogna mettere tutti i canali in normal...
Posso assicurarti che e' un problema di FS perche' lo stesso difetto lo avevo su un elicottero elettrico .... sul piu' bello e del tutto random... il regolatore staccava il motore..... tolto FS rifacendo il binding e tutto e'a posto....
Rino
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Per risolvere il problema disattivare il Fail Safe nella radio (come indicato nelle istruzioni FRSKY/ORANGE)
Nella T12FG: entrare nel menu BASE, selezionare FAIL SAFE, e settare tutti i canali in HOLD e in OFF
...Fatto !!!
E quindi per risolvere un problema di affidabiltà di una RX da quattro soldi si deve fare a meno di una sicurezza come il Fail Safe?
Di bene in meglio, non c'è che dire...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 16:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
NO, non è così!..il F/safe si disabilita dalla tx ma lo si abilita direttamente nella rx!!
Tutto ciò è una caratteristica di queste riceventi, economiche ma molto affidabili!
Setting Failsafe:
TF series receivers support failsafe function for all channels. Follow the steps below to set failsafe:
1) Bind the receiver first, and disable failsafe on the transmitter side;
2) Set all transmitter controls to the desired failsafe position;
3) Press briefly the F/S button of the receiver, the GREEN LED of the receiver will flash twice, indicating the failsafe is set up successfully.
If you do not need the failsafe function any more, just re-bind the receiver to set default failsafe mode.
Warning: Some transmitter manufacturers use a failsafe method that can interfere with that used by FrSky. Be sure to disable any transmitter failsafe settings before setting FrSky failsafe positions. Unusual jitter may result otherwise..
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 16:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Francamente non vi capisco...
Spendete un mare di soldi per un valido trasmettitore e poi risparmiate fino all'osso con riceventi di bassa fascia e che danno inconvenienti random mettendo a rischio il modello e tutti quelli che stanno a terra.
Ma come fate a rischiare? Ammesso che si risolva il problema, o almeno che sembra si sia risolto, vi fidate a mandare in volo un modello con un accrocchio inaffidabile?
Boh...
già, perchè invece le rx Futaba non hanno mai guai, vero?
www.masali.com
Vecchio 16 settembre 11, 17:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
No, come detto da altri il Fail Safe lo imposti direttamente dalla RX (che è anche più facile e immediato) ma questo non compromette la sicurezza.
Se conosci il prodotto ti accorgi che non differenzia con Futaba
...poi è ovvio che su un modello di valore si preferisce l'originale.
PS: ultima FRSKY a 7ch è compatibile anche con il F/S impostato da TX
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 17:30   #15 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Infatti non ho mai avuto Futaba e, almeno per ora, non ho intenzione di cambiare idea...
__________FAI 11105
Vecchio 16 settembre 11, 17:33   #16 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Anche le RX iFS/XPS hanno il Fail Safe proprietario ma quello dei TX non ne influenza la loro affidabilità...
__________FAI 11105
Vecchio 17 settembre 11, 21:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Anche io Ho una Futaba T12fg e ho gli stessi problemi con la ricevente di H.K.
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 15, 12:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di LoZioMao
Data registr.: 14-09-2008
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a LoZioMao
Buongiorno Ragazzi,
vi riassumo invece il mio problema con ricevente Orange e Radio Futaba T10 sperando che qualcuno riesca a trovarmi una soluzione.
Eseguo correttamente il binding fra RX e TX.
Imposto la ricevente per servi analogici (servi HS 81)
Muovendo gli stick in tutte le direzioni e riportandoli al centro, i servi rispondono correttamente.
Se invece muovo gli stick all'esterno e li rilascio di colpo, quando ritornano bruscamente al centro, prima di assestarsi completamente è come se mandassero in confusione i servi, che cominciano a vibrare e a spostarsi leggermente dalla loro posizione neutra. Appena applico con le mani una leggera pressione sui servi, questi ritornano a funzionare correttamnte.
Qualcuno ha mai riscontrato questo problema?
LoZioMao non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 15, 12:45   #19 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Boh...
I tuoi sono solo pregiudizi, perché probabilmente non conosci i prodotti in questione, io ho 10 rx Orange ed fr sky e mai nessun problema è fra l'altro reggono bene anche i 7,4v , il vero problema è solo psicologico, non per niente nessuno ho mai saputo spiegare la differenza tra fhss e fasst e perché le giudicano con la stessa affidabilità? Ma uno deve essere proprio stupido a spendere di più per avere la stessa cosa ? Scusate se ho scritto male purtroppo sto usando un piccolo telefonino.
(Martin Luther King)
ricevente Orange spektrum compatibile cyrus Radiocomandi 152 08 novembre 14 03:04
Problema orange 6ch rx spektrum compatibile sub53 Radiocomandi 2 31 maggio 11 02:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:50.
