![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
I sistemi 2.4G lavorano solo ed esclusivamente con moduli e rx della stessa marca.....Assan con Assan, Corona con Corona ecc. ecc. | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Che palle sono veramente rammaricato, volevo farmi un bel voletto oggi dopo un mese che non volavo causa problema alla tx e come era,è tornata con gli stessi problemi.Per fortuna che avevo inserito all'interno il foglio con la descrizione particolareggiata del problema e avevo parlato al telefono con il tecnico e a che conclusione ero arrivato dopo tutte le prove effettuate,per me non hanno fatto neanche la fatica di aprirla e controllarla alla safalero sono veramente deluso,non per i soldi che alla fine ho speso 35euri ma per come sono andate le cose.Mi dispiace molto ma per me non sono affidabili ![]() ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #16 (permalink) Top |
che ti dico secondo me si visti i risultati,il problema che avevo prima è ancora presente,e meno male che gli avevo spiegato tutto al tecnico propio quello che ha guardato la mia tx e mi ha assicurato che il problema non era nella tx ma nelle rx.
![]() | #18 (permalink) Top |
La semplice perdita di segnale dopo circa una ventina di metri con antenna tutta alzata .Il tecnico mi ha assicurato che mi sbagliavo perchè a lui con antenna tutta chiusa e con la rx funzionante a detta sua si era allontanato di circa 50mt senza avere problemi.Percarità forse è colpa pure mia perchè ho omesso di dire che se non si muovono i servi o il motore il difetto non si nota ma mi sembrava scontato.Per fare delle prove ho cambiato modulo(di una mio amico),quarzi,riceventi ma niente sempre uguale,poi alla fine ho preso la tx del mio amico che ha la mia stessa frequenza e a lui funziona tutto ho messo il mio modulo nella sua tx e continuava a funzionare tutto.Il tecnico mi ha messo addirittura gratis una modulo tx solo perchè un aletta era spezzata,mi ha messo in una busta le tre rx non funzionanti e quella funzionante a parte,che per di più era anche nuova di pacca visto che la avevo presa tre giorni prima perchè imputavo il problema alla rx e mi aveva assicurato che il problema era nelle rx.Ora mi ritrovo al bivio di non saper che fare,percarità un errore umano può capitare a tutti succede anche a me a lavoro però magari fare un pò più attenzione a chi come me si trova a 400km dal laboratorio di assistenza e non può permettersi di fare avanti e indietro
![]() | #19 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Cmq. prendendo per buono anche le prove del fantomatico tecnico che dice che a lui funziona (a questo punto mi chiedo da cosa l'abbia visto, spero che, come dici anche Tu, abbia collegato dei servi alla rx ...), posso concludere, con ampi spazi di errore (però), che potrebbe essere un falso contatto e/o saldatura fredda che ingarbugli le cose sporadicamente. Ti suggerisco perciò di aprire la radio e con lente di ingrandimento osservare connettori e saldature a ritroso partendo dal connettore deputato all'innesto del modulo Tx. In caso trovi qualcosa potrai fare macro foto e postarcele per vedere come consigliarTi di proseguire oppure come trovare in zona un pilota disponibile e capace ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 25 giugno 11 alle ore 20:33 | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Putroppo in questi anni costa meno acquistare nuovo che riparare. Ieri mi è saltato il notebook e non si accende più, solitamente quando fa così è saltata la scheda madre dato che l'alimentatore eroga la tensione giusta. La scheda madre costa oltre i 160 euro dall'inghilterra ed un pc dalle prestazioni analoghe al mio costano attorno i 350 euro e se voglio qualcosa di superiore con circa 499 me la cavo.....vendila come pezzi di ricambio o prenditi un'altra optic 6 in 2,4 o una 40 con le stesse frequenze delle tue rx e poi ti compri il modulo frsky. | |
Voi come fareste? | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Alianti | 65 | 02 aprile 09 01:21 |
Come fareste voi? | ftato | Aeromodellismo Principianti | 12 | 24 settembre 07 00:44 |
VOI CHE FARESTE...? | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 26 settembre 05 00:58 |
