17 giugno 11, 13:15 | #21 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Il segnale del PPM delle JR se non mi sbaglio è complementare a quello delle FUTABA (è un segnale invertito). Non so se il modulo spectrum essendo specifico per futaba ne tiene conto oppure no. Ma magari il problema è tutto li... |
17 giugno 11, 13:28 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
17 giugno 11, 13:59 | #24 (permalink) Top |
User |
forse... ho trovato un circuito per modificare il segnale PPM, su un sito tedesco: in pratica hanno modificato una Graupner mx-16s, che internamente non è poi così differente dalla mia, la mx-12! e poi hanno usato il mio stesso modulo Spektrum DM8. cosa ne pensate?
__________________ AlaNera |
17 giugno 11, 14:16 | #25 (permalink) Top | |
Verifica se all'interno del circuito del modulo DM8 ci si possa attestare oltre l'inversione sicuramente attuata da Spektrum giacchè creare una seconda inversione per annullare la prima sarebbe un controsenso ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 17 giugno 11 alle ore 14:20 | |
17 giugno 11, 14:20 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ AlaNera | |
17 giugno 11, 14:23 | #27 (permalink) Top |
| Nel senso che immagino Spektrum abbia già invertito il segnale PPM per rendere compatibile il modulo DM8 alle esigenze di Futaba e perciò, se l'inversione (magari effettuata con un circuitino come quello riportato ...) è visibile sul circuito stampato del modulo, basterà attestarsi oltre ... (è solo un tentativo anche se credo sia tutto integrato ...)
17 giugno 11, 15:34 | #29 (permalink) Top | |
Quello che da da pensare è che non ci vuole molto a capire se il protocollo è JR o Futaba, ed adattare il processore ad agire di conseguenza. Quelli dell'ASSAN l'hanno fatto, incredibile che Spectrum abbia due software diversi per due moduli che praticamente hanno solo la scatola ed il connettore differente... industrialmente parlando mi sembra una putt@n@t@..... | |
17 giugno 11, 17:50 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma dite che se anzichè usare questo modulo, dovessi usare un modulo per JR, funzionerebbe subito? anche se a questo punto lo sfizio di provare a fare questo circuitino, mi solletica parecchio!!!
Problema Interfaccia tra GMFC e MM2001 | aardvark | CNC e Stampanti 3D | 6 | 15 giugno 10 09:03 |
Interfaccia Usb MFTech con Spektrum DX7 | Roblibell | Elimodellismo Principianti | 0 | 04 aprile 09 15:59 |
Problema Spektrum | mp1976 | Radiocomandi | 46 | 17 novembre 08 08:18 |
