Vecchio 16 giugno 11, 23:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Che mi risulti i moduli futaba hanno la seguente piedinatura
* ppm (filo bianco tuo)
* + batteria
* Non collegato o altri usi (ad esempio nella ff9 accende il led RF)
* Negativo
* uscita rf (nei sistemi 35/40 mhz Antenna)
italo.driussi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 11, 23:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da alanera Visualizza messaggio
ragazzi, help me please! non so più dove sbattere la testa!
A parte il fatto che hai fatto una scelta un pò sui generis: hai una graupner e prendi un modulo spektrum con chassis per Futaba ... ... cmq. non hai fatto vedere dove hai collegato i fili che partono dal modulo in oggetto ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 11, 00:34   #13 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: ovunque
Immagini: 16
ho anche il modulo Assan, perfettamente funzionante... la scelta è ricaduta anche su questo modulo per via di alcune riceventi in dsm2 molto interessanti!
dunque, i fili come li ho collegati sul modulo dovrebbero essere giusti (99,9%);
filo bianco PPM, filo rosso +, filo nero -
ora, dato che la radio l'ho chiusa, a fatica (ma ora è chiusa!) vi posto una foto pari pari a quella del manuale per "niubbi" dell'installazione del modulo Assan per mx-12
come già detto, con questo collegamento il modulo Assan funziona alla grande, mentre il modulo Spektrum mi accende solo il led arancione per pochissimo tempo...la cosa mi fa pensare che l'alimentazione sia giusta, ma forse non decodifica il segnale PPM...boh!
ecco la foto esemplificativa di come sono i collegamenti dentro la mia radio:
AlaNera
alanera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 11, 01:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
Immagini: 16
forse bisogna modificare in qualche modo la tensione del segnale PPM?
AlaNera
Vecchio 17 giugno 11, 08:04   #15 (permalink)  Top
Smile
Allegato 197316
Quanti canali gestisce il modulo Assan?
Vecchio 17 giugno 11, 12:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
Immagini: 16
ciao!
il modulo Assan ne gestisce 8...
e la radio è a 6 canali...
il modulo DM8 Spektrum per futaba ne gestisce anch'esso 8...
AlaNera
Vecchio 17 giugno 11, 12:13   #17 (permalink)  Top
Smile
ciao!
La tensione di alimentazione accettata è la medesima?
Hai posto un interruttore per disattivare il modulo in VHF (quello in Mhz) e contemporaneamente attivare quello in Ghz ?
Vecchio 17 giugno 11, 12:19   #18 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
Immagini: 16
più che un interruttore ho usato i connettori dei servi...
in effetti non so se la tensione accettata sia la stessa...
i collegamenti sono certamente sicuri!
AlaNera
Vecchio 17 giugno 11, 12:34   #19 (permalink)  Top
Smile
L'importante è che vi sia solo un modulo inserito alla volta (considerando modulo anche quello in VHF integrato ... se ricordo bene è appunto intregrato).
Meglio accertarsi!
Bene!
Verifica quindi le alimentazioni ...
Vecchio 17 giugno 11, 12:48   #20 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
Immagini: 16
sì, il modulo interno VHF è integrato, diciamo che l'ho sezionato con delle prolunghe per servi, così posso scegliere se usare il 40 Mhz o il 2.4 Ghz...
come posso fare per sapere le tensioni...cioè, sulla radio basta usare il tester, ma come faccio a sapere quale tensione usa il modulo Spektrum?
AlaNera
Problema Interfaccia tra GMFC e MM2001 aardvark CNC e Stampanti 3D 6 15 giugno 10 09:03
Interfaccia Usb MFTech con Spektrum DX7 Roblibell Elimodellismo Principianti 0 04 aprile 09 15:59
Problema Spektrum mp1976 Radiocomandi 46 17 novembre 08 08:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:43.
