Vecchio 11 luglio 12, 23:26   #91 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: ovunque
Immagini: 16
Grazie!!!
ho ricontrollato tutto...purtroppo (credo) che siano corretti i collegamenti!!
AlaNera
alanera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 09:18   #92 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da alanera Visualizza messaggio
foto schema usato...
nel mio ho usato questo schema, ed non ho montato lo zener
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 10:38   #93 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
Immagini: 16
Come non hai montato lo zener?!? Ma la tensione di alimentazione era sotto gli 11 volts??
AlaNera
Vecchio 12 luglio 12, 11:39   #94 (permalink)  Top
L'alimentazione è prelevata dallo zoccolo del modulo in Mhz, quindi già livellata. In questi schemi si presuppone che tu prenda l'alimentazione direttamente dalla batteria. Nel mio caso no.
Vecchio 12 luglio 12, 11:40   #95 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
Immagini: 16
AlaNera
Vecchio 12 luglio 12, 12:07   #96 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
Immagini: 16
Ops chiedo scusa!
AlaNera
Vecchio 12 luglio 12, 15:13   #97 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
Immagini: 16
appena posso provo a montare i circuito da te proposto senza lo zener, e vediamo come si comporta...solo una curiosità: come mai senza lo zener??
ma su quale raio lo hai montato?
AlaNera
Vecchio 12 luglio 12, 15:54   #98 (permalink)  Top
Te l'ho spiegato poco sopra...lo ritenevo superfluo.
Sulla MX12, ma anche sulla Mx16 e Mx24 sulle quali non serve l'inverter ppm.
Vecchio 12 luglio 12, 15:56   #99 (permalink)  Top
L'avatar di alanera
Residenza: ovunque
Immagini: 16
ah, scusami, non avevo capito...ma quindi se non serve l'inverter ppm, a cosa serve questo circuito (domanda imbarazzante, lo so)
AlaNera
Vecchio 12 luglio 12, 16:32   #100 (permalink)  Top
Ma mi fai capire su che radio stai montando sto benedetto modulo ?
Mx12 con modulo spektrum NECESSITA di inverter ppm
Mx16 con modulo spektrum NON NECESSITA di inverter
E' tutto chiaro mo
Problema Interfaccia tra GMFC e MM2001 aardvark CNC e Stampanti 3D 6 15 giugno 10 09:03
Interfaccia Usb MFTech con Spektrum DX7 Roblibell Elimodellismo Principianti 0 04 aprile 09 15:59
Problema Spektrum mp1976 Radiocomandi 46 17 novembre 08 08:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:38.
