Vecchio 16 giugno 11, 21:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Gli unici costi aggiuntivi sono un programmatore che si trova in giro a 10€ e un connettore, comunque costano meno del programmatore della HITEC.
Le saldature sono banali da fare...
Con la turnigy per il momento, (per quel che ne so) ti sogni la telemetria integrata, (finchè qualcuno non la implementerà).
L'aurora 9 la si trova facilmente in giro anche usata ad un prezzo ben minore dei 350 che si paga da nuova..
Dillo a chi non sa cosa è un saldatore: ripeto, se un pilota si orienta sulla Turnigy pensado al modellismo e basta è meglio che guardi altrove!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 11, 21:52   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2011
Per le saldature non è assolutamente un problema, quindi in fin dei conti al momento vedo in vantaggio la tunirgy certo però che il discorso di cambiare il mode per gli stick è un problema inizale trovata la modalità più adatta a quanto pare molti usano mode 2, diciamo che è fatta, ma un'altra domanda che mi viene da porvi è riguardo ai ricevitori che differenze esistono? se prendo Aurora 9 esempio devo prendere per forza ricevitore per Aurora 9 immagino giusto? e poi se vi è qualcun altro con la tunirgy insieme a me c'è selezione di canale? Ci sono problemi di incompatibilità tra i ricevitori e le varie board di volo?
Grazie ancora ragazzi
half235 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 11, 22:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
Originalmente inviato da half235 Visualizza messaggio
con il 2,4ghz ti scordi di controllare le frequenze.
con A9 devi prendere le sue rx(che non costano molto tranne la 9ch che è intorno alle90euro)se hai intenzione di usare il modulo hitec.
moscaleras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 11, 23:29   #14 (permalink)  Top
la tunigy invece può usarne diverse allora, avrei ancora altre 2 domande la distanza tra il radiocomando e il quadricottero da cosa dipende? e tra i due se dipende dal radiocomando chi copre più campo? in media ho capito che un volo dura tra i 15 minuti con una buona batteria vale lo stesso per il telecomando?
Vecchio 17 giugno 11, 02:18   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
La distanza dipende dalla potenza, dal posizionamento dell'antenna dall'essere o no in vista (soprattutto per la 2.4GHz)
La turnigy con il suo modulo usa solo le sue riceventi, se cambi modulo quelle compatibili con il modulo che hai comprato.
Sulla 2.4GHz non esistono riceventi universali..
La durata delle batterie di un trasmettittore si misura in ore/giorni.. non in minuti...
Vecchio 17 giugno 11, 07:34   #16 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Ogni modulo si accoppia alle ste riceventi. Quindi hitec si accoppia con hitec,turnigy con turnigy,futaba con futaba etc etc da dire che per le base più blasonate,ci sono le clone. Per la distanza dipende dal modulo a usi e dalla ricevente. Se hai necessità di distanza ti consiglio una futaba o un hitec per avere fiducia. La turnigy ha un ottimo range ma non mi azzaredrèi a mettere modelli costosi. Amenochè non gli cambi il modulo. Ma in questo caso se ti fai due conti, ti conviene comprare una radio di marca e dove hai assistenza. Buoni voli
Vecchio 17 giugno 11, 22:10   #17 (permalink)  Top
grazie tante sembra che inizio a vedere una luce in fondo al tunnel
Vecchio 17 giugno 11, 22:21   #18 (permalink)  Top
Smile
Occhio a non andare fino in fondo ... si dice che poi non si torna più indietro ...
Vecchio 19 giugno 11, 03:44   #19 (permalink)  Top
lol grazie del consiglio anche se serve a poco prima o poi....
Vecchio 19 giugno 11, 04:49   #20 (permalink)  Top
L'avatar di eagle.it@
Data registr.: 23-03-2010
Residenza: prov. messina
mai (sgrat , sgrat) avuti problemi con la turnigy, un sacco di funzioni anche col firmware originale, mai cambiato.
leggi nella sezione apposita...
addirittura c'e un post con la descrizione che hanno pilotato anche a 200, 300 m (aereo)
t-rex 250 - uolkera 4#6 indomabile
Radio turnigy 9Ch V2 ...dopo lunga attesa + ricevente 6ch V2
eagle.it@ non è collegato   Rispondi citando
Che ne pensate di questo...... bruno69 Elimodellismo Principianti 11 27 gennaio 09 22:22
che ne pensate di questo f18? tommypunk Aeromodellismo Principianti 4 28 dicembre 08 20:00
che ne pensate di questo...... fabionet31 Aeromodellismo 6 30 novembre 07 15:43
che ne pensate di questo? piggdekk Aeromodellismo Alianti 9 21 agosto 06 11:31
Che ne pensate di questo? Canister Aeromodellismo 5 12 luglio 05 10:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:48.
