Vecchio 14 giugno 11, 17:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
1) se hai tx in dsm2 piloti rx in dsm2 e dsmx ma quest'ultime useranno il dsm2
2) se hai tx in dsmx piloti rx in dsm-x e le dsm2 ma in modo tx dsm2
Si ma come ho scritto poco fa, per passare dal caso 1) al caso 2) deve solo aggiornare il software della radio ...
L'unica differenza che avrà rispetto da una ora venduta già come DSMX natuva è la serigrafia ad X sul fronatale.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 11, 17:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
mi pare tu possa scaricare il software dal sito e aggiornarlo a casa..
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 11, 17:43   #13 (permalink)  Top
Smile
Io no perchè non godo di DX8 ma per aggiornare la radio lo si fa attraverso il sito della Spektrum fornendo il pid della radio ...
Vecchio 14 giugno 11, 18:28   #14 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Mah,
io ho aggiornato il software della Tx dal 1.04 al 2.01, ma nelle specifiche dell'aggiornamento non mi sembra si parli di dsmx:
"V2.01 Software Updates
* Language translations corrected in telemetry and helicopter screens.
* Timer screen allows access to change throttle stick position.
* Telemetry screens for PowerBox and other sensors are not shown when the Display control is set to Inhibit.
* A model file that has the timer set to Inhibit can now be imported correctly.
* Flap system output positions are updated immediately as changes are made."
Inoltre dovrei vedere da qualche parte che la mia tx è diventata dsmx..
Invece nada. E sul display vedo scritto DSM2 e non mi sembra che io possa cambiarlo..... - vedi foto del mio display
Insomma la mia radio è sempre dsm2, mi sembra,
e quindi non necessita di assistenza.....
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 11, 18:32   #15 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da westy1957 Visualizza messaggio
Mah,
Allegato 197022
Ciò che leggi sul display credo dipenda dalla ricevente: è probabile che sia pilotabile solo in dsm2 ...
Verifica con una ricevente compatibile con dsmx!
Vecchio 14 giugno 11, 18:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
Mah,
Allegato 197022
se la rx è in dsm2 automaticamente si binda in dsm2 e non lo puoi cambiare.
diversamente vai sulla funzione frame,e seleziona dsmx e rifai il bind.
e sul display leggerai dsmx.
fallo con la sua ar8000.
moscaleras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 11, 18:48   #17 (permalink)  Top
HO CAPITO FINALMENTE
Sono nuovo di 2.4gh e un pò duro di comprendonio, ma ho capito che:
La mia tx aggiornata se si binda con una rx dsmx, diventa automaticamente dsmx, e sul display compare dsmx.
Il problema resta per chi ha in laboratorio diverse rx dsm2 elencate nel bollettino Spektrum (solitamente le 6ch), magari provenienti da una Spektrum precedente
Per me no, infatti possiedo solo la AR8000, esente dal problema, e se utilizzerò/comprerò altr rx dsmx non avrò lo stesso problemi.
Infatti la mia radio funziona perfettamente.
Vecchio 14 giugno 11, 18:52   #18 (permalink)  Top
Smile
Non avresti cmq. nessun problema a pilotare rx in dsm2, continueresti a pilotarle in quel modo, cioè dsm2.
In pratica sulla Tx c'è un interruttore logico che se capisce che dall'altra parte c'è una rx in dsm2 la pilota, appunto, in dsm2, altrimenti passa al dsmx ... ricorda che entrambi i sistemi (dsm2 e dsmx) sono telemetrici e quindi con la rx c'è uno scambio dati che fa capire alla radio "con quale rx ha a che fare ..."
Per avere però questo interruttore logino bisogna passare alle versione 2.x ... altrimenti si resta esclusivamente in dsm2.
Vecchio 14 giugno 11, 18:56   #19 (permalink)  Top
OK, basta che non uso le riceventi DSM2 a 5 e 6 canali ad esclusione della AR600, che sono insicure con la mia tx diventata dsmx nativa. Come da bollettino.
Non comprerò quelle riceventi e quindi non mando la mia radio in assistenza, in quanto funziona bene.
Vecchio 14 giugno 11, 19:19   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
mi auguro che sia limitato a quelle riceventi.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
DSMX - Spektrum rillo75 Radiocomandi 72 23 aprile 14 10:20
ATTENZIONE- DSMX non compatibile con DSM2 a modulo greg89 Radiocomandi 36 13 giugno 12 14:19
spektrum dsmX, nuova tecnologia greg89 Radiocomandi 3 07 febbraio 11 20:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:43.
