Vecchio 08 giugno 11, 19:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2008
Residenza: POTENZA
info radiocomando
cari amici, chiedo lumi a chi ne sà sicuramente più di me...
la domanda è. è possibile utilizzare un radiocomando per aerei su un modellino di barca(precisamente uno da carpfishing)se si. esiste la possibilità di fare retromarcia?oppure questi radiocomandi non invertono il motore elettrico?
precisamente il radiocomando è questo:
» RADIOCOMANDO HYPE 5 CANALI 2,4 GHZ - MODE2
HYPE ST6DF è un impianto radio innovativo 2,4 GHz
Hype radiocomando 5 ch 2,4 Ghz con presa diretta per la ricarica batterie dal trasmettiore. Potente e affidabile. Con
reverse e Trim su 4 canali + 5 Canale flap o carrelli retrattili
La confezione comprende. un trasmettitore 5 ch 2,4 Ghz, una ricevente 6 canali 2,4 Ghz
RADIO IN MODE 2 - POSSIBILITA' CAMBIO MODE 1-2-3-4
acquistato su:
Modellismo Italia - radiocomandi 2,4 ghz
mille grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi.
mimmo76it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 11, 19:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Non mi sembra ci sia alcun impedimento per cui non possa funzionare, andrà sicuramente bene anche su una barca!
Piuttosto, per l'inversione di marcia del motore elettrico non dipende dal radiocomando ma dal regolatore che monterai!....infatti il regolatore deve essere specifico, in quando deve prevedere la possibilità di invertire anche il senso di rotazione, cosa che i comuni regolatori (ESC) per motori elettrici non fanno!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 11, 19:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: POTENZA
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
ciao, mille grazie per la rapida risposta!in pratica ho già il regolatore che funzionava con la ricevente originale!(27mhz)ed invertiva la marcia!ora non sò dove collegarlo perchè faccia la stessa cosa...le istruzioni nella radio sn poco chiare...
ancora grazie mille,...
Vecchio 08 giugno 11, 19:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Se il regolatore ha la classica spinetta con il filo a tre poli, non dovresti avere problemi, devi inserirlo nel canale del motore (throttle) che dovrebbe essere il Ch 3 (o Ch 1 su alcune radio) e quindi comandare il motore in marcia avanti con metà corsa dello stick, fermo al centro, indietro con l'altra metà corsa.
Vecchio 08 giugno 11, 21:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: POTENZA
ciao..ancora mille grazie per il prezioso aiuto!!
info radiocomando superboat Radiocomandi 1 07 ottobre 10 21:07
info radiocomando. dannyice Radiocomandi 5 18 settembre 08 16:58
Info radiocomando selvis70 Radiocomandi 0 19 novembre 05 23:03
Info su radiocomando niki Aeromodellismo Principianti 8 07 novembre 05 13:00
Info radiocomando selvis70 Elimodellismo Principianti 2 04 novembre 05 12:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:57.
