Vecchio 28 agosto 04, 13:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Dubbio su compatibilità Ricevente - Trasmittente
Un dubbio ancor prima di dire che ho un problema....
Ho una trasmittente Futaba T8UP ..... 8 canali in PPM o PCM.
Non riesco a farla funzionare oppure a farla essere stabile con i seguenti ricevitori PPM:
HITEC HFS-04MI+
Con questa ricevente (perfettamente funzionante con un altro trasmettitore) nessun canale sembra funzionare;
ACT MICRO 6
Con questa ricevente, noto enormi interferenze ed instalità nel comando servi
Naturalmente, le prove sono state fatte a terra, senza interferenze degne di nota.....
Qualcuno mi sa dire se ci sono delle incompatibilità oppure delle cose a cui devo prestare particolare attenzsione?
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 04, 14:07   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Che quarzi hai usato?
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 04, 15:26   #3 (permalink)  Top
Canale 58.....facendo attenzione all'ordine TX - RX
I quarzi non hanno marca, o almeno non c'è scritto da nessuna parte....
Due provengono da un ricevitore/trasmettitore HITEC
Due erano nell'accoppiata ricevitore trasmittente Futaba.....
Due coppie, una canale 58 ed una canale 59
Vecchio 28 agosto 04, 15:53   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
I quarzi devono essere dello stesso produttore dell'apparato, ovvero se il tx e' futaba e la ricevente usata hitec, sulla trasmittente quarzo futaba e sulla rx hitec.
Inoltre i quarzi della ricevente si dividono in singola conversione e doppia conversione, se li scambi non funzionano.
Vecchio 28 agosto 04, 18:28   #5 (permalink)  Top
In effetti, non so come controllare se un quarzo è SC o DP....
Le riceventi sono tutte doppia conversione ed il canale 59 è quello che stava con il trasmettitore Futaba.....sia per il TX che per il RX
Mi sai spiegare come si distinguono i quarzi SC da DC ?
Vecchio 28 agosto 04, 23:14   #6 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Di solito i quarzi sono segnati da una terghetta colorata od una scritta se non c'e' li riconosci dalla frequenza in quanto la frequenza intermedia e' diversa tra i 2 sistemi.
Ovvero per il canale 59 il quarzo sulla ricevente sara' di:
40,785 - 0,455 = 40,330 per la singola conversione
40,785 - 10,7 = 30,085 per la doppia conversione
Vecchio 30 agosto 04, 09:18   #7 (permalink)  Top
Grazie Barone, stasera verificherò uno per uno i miei quarzi eppoi riferisco
La cosa strana è che sull'aliante funziona tutto regolarmente, i problemi sono solo sull'elettrico :cry:
Vecchio 30 agosto 04, 10:10   #8 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Ma con la stessa ricevente?
Hai provato ad alimentare il tutto con un pacco separato, dopo aver staccato il regolatore?
Vecchio 30 agosto 04, 11:14   #9 (permalink)  Top
Si si, tutte prove fatte....
Il problema sorge soltanto con il regolatore Jetronik 18A.....
Però è nuovo nuovo, non capisco perchè deve fare tutto quel casino ;)
Vecchio 30 agosto 04, 14:39   #10 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Controlla la tensione di alimentazione, forse il bec non funziona bene.
antenna ricevente e trasmittente Emidio Radiocomandi 0 13 gennaio 08 15:00
DF4- Ricevente o Trasmittente? leonking Elimodellismo Principianti 5 30 luglio 07 15:57
portata trasmittente/ricevente GIANNIMTB Aeromodellismo Principianti 7 20 marzo 07 15:39
Dubbio sulla compatibilità variatore-motore Raf82 Aeromodellismo Principianti 3 12 febbraio 05 14:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
