04 giugno 11, 21:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2008 Residenza: Chianciano Terme (SI)
| aiuto Hitek opcit 6 perde segnale
Ciao A tutti cè nessuno che mi puo aiutare ho una opcit 6 35MZ PPM con quarzi originali una a 6 canali ed una a7 una montata in un T REX 450 ed una in un irobo a scoppio e tutte e due perdono il segnale ad antenna bassa dopo 3 metri ed antenna alta a 7/8 metri le riceventi sono nuove comprate in italia ora penso che sia il modulo fm che è dietro la radio ed ho visto su un sito in italia che cè la possibilita di comprare il modulo a 2.4GZ risolverò il problema come posso testare la radio visto che ho gia escluso le riceventi e varie interferenze smontando le riceventi da sotto i modelli cosi da non avere scariche elettrostatice se mi aiutate grazie |
05 giugno 11, 14:39 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
Anchio ho avuto un sacco di problemi di portata con la optic 6 sia sui 40Mhz che sui 72Mhz. Ho cambiato un saccco di riceventi e moduli trasmittenti ma non ho mai risolto niente. A terra perdeva il segnale dopo pochi metri con antenna abbasata e con antenna alzata non superava 100m. Ho risolto con un modulo Assan a 2.4Ghz. Con quest'ultimo tutto perfetto. Per il modulo Hitec 2.4 Ghz non l'ho mai provato, spero che ti rispondano altri. |
08 giugno 11, 21:58 | #4 (permalink) Top |
User |
Io non ho mai avuto problemi di portata, massimo qualche interferenza dovuta a antenne montate alla canis cazzum oppure alle riceventi defecate dagli hk che si trovano su ebay per 5euro, ma con quarzi e riceventi a 2 conversioni originali nessun problema! Bah strano.. Ma dove metti l'antenna RX? L'antenna TX è avvitata tutta? Il modulo? Non è che lo stai infilando a metà? Devi sentire il click'.. e la batteria è carica? |
09 giugno 11, 15:08 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Confermo io ho semidistrutto un modello per questo problema di perdita di segnale.La mia di hitec ha già due anni e mezzo e non mi aveva mai dato problemi sia in singola che in doppia,ma non è il modulo che dà problemi o perlomeno a me ma la tx stessa.Ora ho mandato la tx in assistenza per chiedere un preventivo se conviene la riparo altrimenti nò
09 giugno 11, 16:36 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
mettete il modulo 2,4 della stessa hitec, va benissimo, almeno a me è sempre andato bene .... optic 6 con 5 riceventi optima 7 montati su 5 modelli diversi .... mai un problema, neanche una minima interferenza ....
09 giugno 11, 19:45 | #7 (permalink) Top |
Ma dipende dai casi nella mia tx il problema anche cambiando modulo e riceventi e quarzi persisteva quindi alla fine vuole dire che era la tx stessa ad avere qualche problema,mettendo il mio modulo su una tx di un amico quella risultava funzionare perfettamente.
Aiuto! Walkera 3#4 non riceve segnale dal radiocomando! | 19stefano92 | Elimodellismo Principianti | 2 | 07 luglio 09 00:52 |
collegamento ricevente hitek | chrisbua | Elimodellismo Principianti | 0 | 27 agosto 06 10:15 |
