Vecchio 18 dicembre 12, 14:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da airdemon Visualizza messaggio
Ho creato un mixer tra il canale5 ( comandato da uno switch di sicurezza) e il canale del gas, che a sua volta ho programmato come interruttore del mixer.
Regolando la quantita di mixaggio e l'offset ottengo che se il canale5 e' in posizione di switch bloccato, il gas non funziona... fin qui abbastanza bene.
Se per pirlaggine pero' sbloccassi lo switch di sicurezza con il gas al massimo, il motore partirebbe a palla.
Come ovviare, se possibile?
Suggerimenti?
E qui ci vorrebbe un bel IF (condizione) che non credo sia contemplato ne in GRAUPNER ne in altre ... anche se ci arriveremo forse a breve ...
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 14:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Suggerimenti?
Devi usare uno di quelli interruttori a blocco, quelli che per attivarli devi alzarli e per spostarli, sulla 22 mi sembra ci siano.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 14:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
a questo punto ci vorrebbe un bel interruttore a chiave da farsi consegnare un attimo prima del decollo, dal presidente del gruppo.
nelle procedure di avviamento e partenza, bisogna sempre avere un margine in più di riserva proprio per il momento che ti si spegne il cervello: modello fissato a terra o tenuto da un'aiutante e lontano dall'elica, sempre.
Una causa di pericolo può essere l'uso della cinghia a tracolla col moschettone, l'ho vista finire nel disco dell'elica e l'ho vista azionare accidentalmente il comando del gas durante le manovre di avvio, occhio.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 18 dicembre 12, 15:04   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Non sono d'accordo con un bell'interruttore logico che possa leggere l'uscita di un canale si fà (almeno in altre radio ).
E comunque sia la sicurezza di rischiare caxxate soprattutto con motorizzazioni elettriche non è da sottovalutare.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 dicembre 12, 15:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
E' appunto uno di quelli che sto usando, l'ho chiamato switch di sicurezza come fanno i tedeschi, ma e' quello
Ultima modifica di airdemon : 18 dicembre 12 alle ore 15:35
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 15:28   #16 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Assolutamente d'accordo! Uno dei casi piu' frequenti nelle radio non a pulpito con sostegno centrale e' che la radio si inclina verso il pilota, lo stick del gas sbatte sulla panza, si solleva... e auguri!
Vecchio 18 dicembre 12, 15:34   #17 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Non ti dico coi multirotori! Carneficina assicurata...
Ora e' diffusa la sequenza dei comandi per armarli, ma una volta "innescati" sono comunque pericolosissimi!
interruttore di sicurezza fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 19 gennaio 11 15:01
Graupner MC22 GiorgioTNT Radiocomandi 0 30 giugno 10 12:56
interruttore elettronico di sicurezza harley05 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 01 giugno 10 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:17.
